Thomson Calex SCB342R
na uvedenej chladnicke (v chladnickovej casti) sa mi pokazil termostat. Je to typ Mikrona TF 57 F1. Google nenasiel ziadny slovensky e-shop, kde by tento typ mali.
Mate niekto nejaku ideu akym typom by som ho mohol nahradit? Pripadne kde by sa dal kupit uvedeny termostat?
diky,
keso
http://www.uniorbitus.sk/index.php?page ... dukty_43=0
Možná tento:
http://nymbursky.net/nahradni-dily/chla ... a-4268.htm
Dremarcus píše:Zdravím, měním tento typ za podobný ale nemá stejný počet vývodu. Nemá někdo možnost mít schéma tohoto termostatu? (TF 57 F1) popř. Jak to zapojit? Dík za info
Ahoj,
právě to řeším. Jak jsi to vyřešil?
Koupil jsem 3 vývodový termostat který má kontakty přívodní
konektory 8, 3 , 4 .Typ TF 57A F3.
Na http://www.minesa.cz/print.asp?key=44_&lng=cz
jsem našel informaci přívod 6 , 3.
Tak jsem jim napsalže konektor 6 tam není namontovaný.
Zatím neodpověděli.
Běžné zapojení je tady:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... Fwww.porad
te.cz%2Fpicture%2F2013%2F1192061.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%
2Fwww.poradte.cz%2Fdomacnost-a-bydleni%2F23674-lednickovy-k
ompresor-casovac.html&docid=X8NH7IH6oPU4IM&tbnid=zz5GC1JPci
CoWM%3A&vet=10ahUKEwjs_KaclIrbAhVGC-wKHcT9D1IQMwhAKAcwBw..i
&w=653&h=460&bih=769&biw=1536&q=zapojen%C3%AD%20termostatu%20chladni%C4%8Dky&ved=0ahUKEwjs_KaclIrbAhVGC-wKHcT9D1IQMwhAKAcwBw&iact=mrc&uact=8#h=460&imgdii=zz5GC1JPciCoWM:&vet=10ahUKEwjs_KaclIrbAhVGC-wKHcT9D1IQMwhAKAcwBw..i&w=653
Spínač S1 (tlačítko na rozmrazení) zhasne i žárovku a
odpojí kompresor.
Mike
PS. Nejlevnější termostaty mají na vorcz.cz
mikrona tf 57 s f1:
přívody má 8-4
pro indikaci vývod 6
co jsem koupil
mikrona tf 57a f3:
přívody má 8-4
pro indikaci vývod 3
podle minesy by to mělo mít jak píšeš 6-3 ale není to tak.
jinak mám oba doma a funkční. myslel jsem že je špatný ale pak jsem zjistil že kompresor je pomalu ale jistě u brány boží.
pokud má někdo zájem pošlu oba za symbolickou cenu
Dremarcus píše:takže, original co tam byl byl typ
mikrona tf 57 s f1:
přívody má 8-4
co jsem koupil
mikrona tf 57a f3:
přívody má 8-4
Ahoj,
děkuji za snahu.
Změřil jsem můstkem přechodový odpor kontaktů. Usuzuji, že fáze by měla být zapojena na konektor 4, což je přívod na tlačítko rozmrazování,
tlačítko rozmrazování má druhou část doteků tlačítka zapojen na konektor 3, kam se zapojuje obvod osvětlení přes dveřní spíinač. Když se stiskne tlačítko rozmrazit, tak zhase vnitřní osvětlení a obsluha pak může kontrolovat, zdali rozmrazování již skončilo. Doteky vlastního termostatu jsou zapojeny mezi konektory 3 a 8:
Jdu to vyzkoušet a napíši zde, je-li to tak správně.
Mike
ok1dbm píše:Dremarcus píše:takže, original co tam byl byl typ
mikrona tf 57 s f1:
přívody má 8-4
co jsem koupil
mikrona tf 57a f3:
přívody má 8-4
Ahoj,
děkuji za snahu.
Mike
Včera jsem vyzkoušel termostat v Chladničce.
Platí /schema v příloze/, kontakty spínače regulace teploty jsou mezi špičkami 3 a 4 (i mezi 8 a 4). Tlačítko rozmrazování mechanicky ovládá tento kontakt /na 3 a 4/.
Na smysl spínače mezi spičkami 8 a 3 /viz schema/,
jsem nepřišel. Ani z Mikrony mi neodpověděli. Asi to sami nevědí.
Mike
termostat2.pdf- Schema termostat TF57AF3
- (53.82 KiB) Staženo 420 x
