Zesilovač stavebnice NE078
bu2520
#16 Příspěvek od bu2520 »
ty trandy se mají otvírat až při vyšším výkonu, já bych je vypáral a změřil napětí na těch napájecích rezistorech v klidu, nemá některý jinou hodnotu než má mít?
edison255
#17 Příspěvek od edison255 »
Zrovna jsem šel se s tím zase paprat ale před tím jsem si ještě prozkoušel hodnoty rezistorů jak radil bu2520 a zjistil jsem že odpor r9 měl hodnotu 22k a podle schematu má mít hodnotu 1ohm ještě odpory r14 a r12 nešly ani vůbec změřit r12 vypadal trochu ohořelý tak jsem tam dal správný odpory a ještě jsem vyzkoušel trandy a zjistil jsem že t4 je vadný ale t3 je dobrý(teďka dělám jen levý kanál takže trandy nejsou ani v pravém)
V datašitu má tda2030a klidový odpěr asi kolem 50-80mA,už že to jdu zapnout a jdu měřit ale najednou se mi začne kouřit z kondíku c14,polaritu jsem zkontroloval je dobrá tak jsem to hned vypl...
#18 Příspěvek od masar »
edison255 píše:... zjistil jsem že odpor r9 měl hodnotu 22k a podle schematu má mít hodnotu 1ohm ...
Ale R9 má mít 22k, máš v tom "trochu" guláš. :wink:
C13 a C14 by měly být bipolární, pokud hoří, je vadný IO a nesprávná hodnota R8 (má být 680Ohmu). Dej si do souladu schema se skutečností. :wink:
edison255
#19 Příspěvek od edison255 »
Normálně ti můžu oskenovat moje schema ale je tam napsaný r9 1ohm r8 1ohm
#20 Příspěvek od masar »
To je ale v rozporu s uvedeným odkazem (http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/p/ne078.pdf)
Jest-li můžeš, tak oskenuj (i shodnotami součástek), ať se nebavíme jeden o voze a druhý o koze. :wink:
edison255
#21 Příspěvek od edison255 »
Hej tak zesak konecne pracuje tak jak ma,vymenil sem vsecky tda a trandy a bylo to to masar:koukal sem na netu ruzny navodu a v nekterych je to tak a vdruhych jinak s tema soucastkama
#22 Příspěvek od masar »
Mně je to jasný: slibovaný sken už nebude, abychom se nedozvěděli, proč se vlastně kouřilo. :wink:
edison255
#23 Příspěvek od edison255 »
Promiňte moji odmlku byl jsem na dovolené :D , to masar je to asi naschvál :lol: ale ja to schema nemůžu najít :oops: :lol: ale jak si pamatuju je to tak jak jsem to říkal já to mám tak napsaný v rozpisu součástek :wink: ale jinak je to schema prakticky totožný ,jinak zesilovač hraje na plný pecky a já jsem za to rád,jen mám to zapojený do můstku(100W) a mám jen 4ohm reproduktor takže to nehraje tak jak by mělo :D chtělo by to 8ohm reproduktor jak je napsáno ve schematu mohli byste mi poradit pár odkazů na nějaký reproduktor s dobrými parametry(nejsem v tom moc zručný :oops: ) jsem ochoten do něj investovat do 900kč
zkusil jsem vybrat tento http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor ... asovy.html no posuďte sami
FERYACT
#24 Příspěvek od FERYACT »
Bylo to poučné :opravovat a nemít schema.
#25 Příspěvek od sinclair »
Celý tohle vlákno je na :ignore: včetně jeho autora i danýho "zesilovače"...
#26 Příspěvek od sinclair »
Za kolik tuhle prasečinu prodávají?
Zlatý Zdenek Krčmář...
#27 Příspěvek od masar »
A proč pokračujete ve vlákně 8 roků starém? Nechcete se raději věnovat aktuálním vláknům? :wink:
#28 Příspěvek od sinclair »
Aktuální vlákno je který?
Převaděč spojitosti z GME?
Mě třeba zajímalo, jak dlouho ta prasečina ze sosu vydržela fungovat, ale jak vidno, pro tazatele/autora tohle vlákno byla jen účelovka :D
#29 Příspěvek od masar »
Ale jo, klidně v tom pokračuj... :wink:
#30 Příspěvek od sinclair »
Chtěl jsem jen naznačit, že se tu mnohdy řeší větší ptákoviny, než je tahle a nikdo se tomu nediví.
