Založní zdroj - Měnič - 230V
Vše co se týká silnoproudu.
xeflex
#16 Příspěvek od xeflex »
ZdenekHQ píše:Budu se šestkrát opakovat , ale pořád nevím, co potřebuju : jak přizemněný je rozdělení PE-N :?:
Aspoň trochu podle norem nebo na zakopanou konev ?
Žádné zemnění není :D (Zatím) Pomohlo by zakopat 2 až 3m do země tyč a vyvést podobně jako hromosvod nebo stačí to připojit na hromosvod to mě napadlo ale až teď :D
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?
xeflex
#18 Příspěvek od xeflex »
ZdenekHQ píše:Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?
Nevím jestli to někdo měřil ale do chalupy vede jen dvoj drát :D a normálně je to všechno připojeno jen jsem dodal svoje zásuvky a rozvodovou krabici.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Znovu - původní rozvod po chalupě byl taky dvojdrát ?
xeflex
#20 Příspěvek od xeflex »
ZdenekHQ píše:Znovu - původní rozvod po chalupě byl taky dvojdrát ?
Ano taky dvojdrat
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak teď jsem celkem v háji....
Můžeš:
1. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a použít dvoudrát a pouze jistit
2. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a následně rozdělit PEN na PE a N, použít chránič, N + L půjde přes chránič, PE přímo
3. PEN použitý v chatě použít jako PE(zemnící kolík) pro rozvody měniče a L + N nechat "ve vzduchu" - nechat to jako izolovanou síť - což se mě tak nějak zamlouvá nejvíc.
Je to celý bohužel divočina - nejhorší je mít "po ruce" v chatě dvě země (t.j. dva plechový spotřebiče) a mezi nima 100V, což se Ti klidně stane, když ten měnič uzemníš někam "bokem".
Pokud bys chtěl cokoliv kdekoliv přizemňovat, tak raději vůbec než blbě a pokud ano, tak bod rozdělení PE+N v rozvodně pro ten Tvůj třídrát, hlavně patřičné průřezy vodičů přizemnění (10mm Cu atd.) a k němu připoj vše ostatní, viz výše.
medulin
#22 Příspěvek od medulin »
xeflex píše:
Aha tak ty tam máš TNS tři zásuvky a TNC zbytek. Tak to jsem spatně pochopil. Tak ty tři nové zásuvky dej přes chránič a zbytek bude bohužel bez chrániče.
Omlouvám že se přidám k dotazu a nezakládám nový dotaz, ale je to hodně podobné. Jen zdroj 230V~ má vyvedený střed 115V~. A v objektu je zásuvková síť TNC. Nakreslil jsem tři varianty a teď řeším dilema co bude v dané situaci nejlepší.
Varianta a) je bez uzemnění kolíku v zásuvce (pouze pro spotřebiče třídy II.) jinak dle norem nepřípustné, ikdyž s chráničem.
Varianta b) dle starých norem vyhovující, ale podle mne nejnebezpečnější.
Varianta c) s chráničem, ale při poruše dochází k odpojení i PEN vodiče, což je také dle norem nepřípustné.
Takže asi nezbude nic jiného než objekt připojit dle nejnebezpečnější varianty b) (dle staré normy) pokud chci aby zdroj prošel revizí.
(14.34 KiB) Staženo 121 x
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Já si myslím , pokud má přívod do chalupy , že už tam by mělo být přizemnění , v původní instalaci . Jestli máš ve starém rozvaděči porculánovou krabičku zvíci krabičky cigaret , tak by jsi se měl chytiti tam odtud .
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pro medulina - u trafáku na sloupě máš taky jeden "konec" vinutí (většinou) uzemněnej.
Takže ty dva "zdroje" v serii na jednom konci uzemni a ber to jako PEN, druhej konec jako L. Nevím, kde se vzalo to zemnění za jističem a jakou to má logiku. Následně můžeš použít jak jistič, tak fíčko, pokud to po cestě rozdělíš na třídrát. Jen ta zem musí být opravdu zem.
xeflex
#25 Příspěvek od xeflex »
Tak co tedy jak to mám zapojit ??
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus změřit napětí zemnícího kolíku v zásuvce proti hromosvodu.
xeflex
#27 Příspěvek od xeflex »
Nic jsem nenaměřil nevím jestli je to dobře nebo špatně :D :(
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
Nic je divná hodnota, taková nijaká, napětí je lepší vyjadřovat ve Voltech. :wink:
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Doufám, že jsi to měřil střídavě...
Já bych to zapojil takto, už jen protože, že zůstane zachován potenciál zemnícího kolíku ve všech zásuvkách.
Kód: Vybrat vše
xeflex
#30 Příspěvek od xeflex »
Dobře :D tak to udělám
Edit: Už je to vše v cajku zatím to funguje :D
