Pripojeni velkého mnozstvi LEDek ke kontroleru
showlee
#1 Příspěvek od showlee »
Ahoj zajimalo jestli stim mate nekdo zkusenosti s pripojenim spousty ledek k mcu.Ja pouzivam ATmega16 kterej ma 4x8bitvy I/O porty.Potreboval bych k nemu pripojit aspon 64 RGB diod (64x3).A samozrejme vsech 3x64 diod chci ovladat PWM modulaci.Zapojeni do matice+tranzistory tady nestaci.Je lepsi sahnout po obvodu s vice I/O porty nebo se da pouzit nejaky budic,radic,expander,ci co ... Nebo uplne neco jineho??Dekuji za reakce.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#2 Příspěvek od elnovy »
mohu ti dodat expandery mhb 8243 i od jinych vyrobcu
elnovy
#3 Příspěvek od elnovy »
expander 4 na sestnact 8243 je urcen k pocitacum ale u nas prej v GM neni perspektivni ....v pohode vybudi led diodu cca 50mA na jednom vystupu ...ma jich sestnact
showlee
#4 Příspěvek od showlee »
Nevim jak funguje expander presne,nemuzu najit datasheet k tomu...
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jednoduše - po 3(4, 5...) drátech dostává povely od procu a podle velikosti adresy spíná vyšší počet výstupů = 3místná adresa = 8 výstupů, 4místná´= 16 výstupů, 5místná = 32 výstupů... Když vezmeš standartní 8bitový Byte, tak umožňuje adresaci 256 různých výstupů - a z procu na to potřebuje jen 8 vodičů...
Hop377
#6 Příspěvek od Hop377 »
Ak nemozes zohnat 8243 tak sa skus pozriet na PCF 8574 z dvoch dratov Ti výrobi az 8.
elnovy
#7 Příspěvek od elnovy »
kolik tech 8243 potrebujes ???
PDF je na uschovne ,,,
http://www.uschovna.cz/zasilka/PEDNN48BAZ44ZS9B
elnovy
#8 Příspěvek od elnovy »
nebo se da pouzit naprogramovanej ATMEL 89S52 jako expander a po RX Tx ho ridit a mas expander 2 na 38 dratu....osobne bych pouzil 8243 regulerni expander 4 na 16
pro 4 kusy to je 7 na 64 a ma i velkej proud na vystupu.
elnovy
#9 Příspěvek od elnovy »
3x64 deleno 16 mas 12 kusu ....mohu ti poslat 15 kusu 8343 na dobirku
za 700 kc vcetne postovneho .....vyhodna koupe jeste nedavno se prodavaly za stovku
elnovy
#10 Příspěvek od elnovy »
pardanek 8243....expanderu 15 ks viz minuly text
showlee
#11 Příspěvek od showlee »
Nepotrebuju zadnej.Pac stimhle bych to neuadresoval.Potreboval by spis "7pinu adresa/128pinu vzstup".Minimalne.A kazdou diodou chci hnat 15mA.A musi to stihat PWM modulace o frekvenci 60Hz.
Stejne poradne nechapu jak muzu uadresovat n pinama 2 na n pinu.U multiplexeru jo.Ale nechapu jak expanderu reknu abz nejaky piny svitili a nejaky ne...
elnovy
#12 Příspěvek od elnovy »
nojo to me nenapadlo ....tak to musis resit multiprocesorove a ne atmegou .....vice malejch procesoru treba AT89LP4052....jednocyklove procesory na 20 MHz....superrychle !!! maji je v sosu.....a budes je ridit treba tou atmegou pres RxTx nebo z Mastru ATLP.....nebo to
je to na paralelni chod 5 procesoru AT 89S52 jako delana i bez mastru
s rozdelenejma funkcema prace synchronizovane krystalem a spolecnym resetem ....to zvladnes 8O 8O 8O
elnovy
#13 Příspěvek od elnovy »
jinak ten expander ma pamet a je to vlastne programovatelnej port ale to je tezke tuto vysvetlovat vsicni mate ve skole atmegu a itim to hasne
expandery na 50 Hz to musi zvladnout s tou rychlou Atmegou
showlee
#14 Příspěvek od showlee »
No tak jestli ma pamet tak uz to chapu,ted de oto aby to stihal.
Jinde mi zas radej tohle:
"92 diod -> 24x8bit SIPO posuvných registrů s výstupním bufferem.
Refresh 40Hz, 8bit PWM -> přepis všech registrů 30*256=7680x za vteřinu. Taktovačka registrů 7680*192=1.5MHz. To by synchro usart mohl zvládnout"
elnovy
#15 Příspěvek od elnovy »
prostuduj si pdf 8243 je to origos rozsirujici port pro mikroprocesory
doposud se vyrabi v japonsku ale v gm ho nemaji ....je to vec adresace a propojeni .... je dostatecne rychlej a vykonnej jeho obsluha je dana tabulkou viz pdf .....promysli to a treba za 14 dni ti je poslu na nic se nema zpechat
