Tesla Mánes
Tesla Mánes
snažím se opravit stařičkou telvizi tesla Mánes, po zapnutí a nažhavení se obrazovka vubec nerozsvítí, ani nejde šum z repráku, je slyšet jen slabý brum, NF zesilovač funguje. Nejde VN, teda jde, ale málo, z anody diody DY87 jsem vytáhnul asi jenom 3mm oblouk. Mam podezření na vadnou PL81, akorát že tu jedinou nemam. Napadlo mě ji nahradit PL500, akorát bych změnil patici na magnoval a možná upravil pracovní bod. Myslíte, že je to dobrý nápad?
Jinak kondenzátory C141, 143,144,145 a spoustu dalších jsem měnil, na g1 PL81 je předpětí -25V a pilovitej průběh s amplitudou asi 80V. Proud G2 je malej, asi 2.5mA při napětí 170V. Primár výstupního trafa je dobrej, VN dioda DY86(87) je měněná, dioda PY83 je taky měněná. Všechno svědčí na vadnou PL81, je na ní vidět, že už má taky dost za sebou...
Zde je schéma: http://i302.photobucket.com/albums/nn11 ... -schma.gif
Děkuji za rady
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Napětí na účinnostním kondenzátoru (C144) je jaké? Musí být alespoň 500 V! DY86 žhaví? Je za ní napětí (praskání při přiblížení šroubováku)?
Z anody DY86 ten oblouk musí zapálit asi na 2 mm a natáhnout jde tak na 1 cm. Pokud všechno sedí, tak může být problém v nastavení iontové pasti, což může být obrazovce osudné! Měř katodový proud obrazovky - nejvýše 100 uA!
Při seřizování iontové pasti si potenciometrem jasu nastav proud asi 30 uA a hledej polohu pasti, při které to bude nejlíp jasit. Nejspíš to bude hodně blízko patice. Pokud máš novější polskou obrazovku Zelos s rovným systémem, tak ta past nemá, takže to máš jednodušší.
Kdyby bylo vadné trafo, tak bys nejspíš vůbec žádný oblouk nenatáhl. Jinak podle vzhledu se ty lampy odhadují špatně, některá vypadá hrozně a přitom je v pořádku (a naopak).
Edit ad Pida_m: na čepičkách PL a PY neměř, je-li ti měřák milý.
Lukas-Peca
patt_01: Pokud si přijedeš, tak ti nějakou PL81 dám, možná by se našla i obrazovka a trafo. Taky bych to ale tipoval na tu PL81. Nevím, jak s PL500, ale dá se to nahradit PL36, která je trochu dostupnější. Zeptej se uživatele ,,urbanek", dělal to.
S tím zvukem si nelam hlavu, Mánes skoro nešumí. Jak ti naběhne rastr na obrazovce, tak zkontroluj, jestli to reaguje na přepínání kanálů. Kdyby to nic nedělalo, tak zkontroluj všechny EF80, bývají slabé.
Jinak zvuk reaguje na přepínání kanálů a reaguje když škrábám banánek o anténí zdířku, takže by to mělo bejt dobrý.
Zítra zkusím přeměřit ty napětí
Lukas-Peca
patt_01 píše:Obrazovka je myslím bez iontové pasti
To si nemůžeš myslet, to musíš vědět. Původní 351QP44 má na systému vytvořené koleno - je to uloženo výrazně zešikma. Tam musí být past. Zelos ze 70. let má systém rovně v ose hrdla.
Kdybys změřil ten katodový proud, tak bychom byli moudřejší.
