OVP CTV2126, obraz skáče
Poradna určená pro amatéry
passion
#1 Příspěvek od passion »
Prosím o radu, keď nabehne na obrazovke svetlá scéna(jasná obloha,prázdna ľadová plocha) obraz začne rýchlo skákať až kým sa nezmení scéna na tmavšiu.
jopo166
#2 Příspěvek od jopo166 »
aky maš signal z anteny neni nekvalitny a plny odrazou???
pida_m
#3 Příspěvek od pida_m »
dělá to i když pustíš nějaký slušný signál do AV vstupu ?
píďa
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Ak Ti to robí aj pri AV, tak odmeraj napájanie pre RKS, či nelieta. Ak áno, tak jeden kondík v zdroji, nie elyt....Daj si na tomto fóre: ,,Hledat na fóru"...
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Maju rady aj nejaky zmysel?...bez merania. :roll:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
jopo166
#6 Příspěvek od jopo166 »
na telkach ovp vedšinou skače obraz ak je signal slaby a plny odrazou
passion
#7 Příspěvek od passion »
nepoužívam anténu, signál je z digi, stále okolo 98%
#8 Příspěvek od masar »
Problém je (stejně jako ve vlákně zde) způsoben ořezáním synchronizační směsi. Nejprve zkontroluj, jestli je v pořádku zdroj signálu (např. obraz z DVD) a druhý AV-vstup. :wink:
passion
#9 Příspěvek od passion »
Zdroj signálu aj AV je OK.
#10 Příspěvek od masar »
Tomu nerozumím - Znamená to snad, že z druhého AV vstupu je obraz O.K.? (Ale spíše ne) :wink:
p.s. Všímáte si, že největším problémem zde na Bastlírně je popsat problém? :wink:
kovmax
#11 Příspěvek od kovmax »
Takto sa prejavuje aj pokazený Digi satelitný prijímač Dual TV (dvojitý Huindai) Poskakuje obraz cez AV. Je to strata kapacity u dvoch až troch elektrolitov v oblasti videovýstupu. Niekedy sa dajú spoznať aj vizuálne, Merať ESR odpor u el. kondenzátorov. Vymeniť vadné kondy.
Alebo reklamovať u Digi prevádzkovateľa. Vymenia celý prijímač zadarmo.
Je to ich majetok a ich povinnosť vymeniť.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
S podobným problémom som sa stretol u známeho u OVP. Svetlé jasové scény akoby blikali. Tmavšie partie sú v poho. Jemu to nevadí, neriešiť.
passion
#13 Příspěvek od passion »
kovmax píše:Takto sa prejavuje aj pokazený Digi satelitný prijímač... .
Vadné DIGI, z druhého všetko OK. Vďaka za radu, skoro som kupoval nový TV.
