EL84 SE problémy
- somorastik
- Kontaktovat uživatele:
Nechapem mp3 prehravač na vstupe je v pohode, a hra pekne.
Do katody druhej triody som pridal aj spätnú väzbu 22k.
Pomoooc, pridavam obrazky, ťako sa to fotilo.
_MG_3671.JPG- (112 KiB) Staženo 171 x
_MG_3666.JPG- (94.73 KiB) Staženo 201 x
To Andrea:Lampám rozumíš,jen o tom nevíš. Je to velmi, velmi podobné jako FET.
Ještě drobnost, ten vstupní jack použij plastový a uzemni ho spešl drátem co nejkratší cestou do místa, kde jsou svedené i ostatní země. Přes tu plechovou škatuli Ti může vznikat smyčka.
A úplně naposledy, až to budeš mít všechno v cajku, zkus vyměnit katodový odpor v EL84 za cca 120R, není třeba při takto nízkém Ua ji ještě škritt na proudu, zvuk se Ti zlepší a maličko zvýší výkon. Jestli ukončí svůj život o pár dní dříve, nebo později, je fuk, hlavně ať pěkně hraje.
- somorastik
Skúšal som zvýšiť vstupnu citlivosť ale bezuspešne. Naozaj neviem čo s tým celým je. Skúsim to možno prerobiť podla:
http://www.leonaudio.gr/guitar_amp_5w.htm
Tam je zapojeny 10k v zdroji do anod triod.
Šnuru mam uplne v poriadku.
Ešte som si všimol že ked prehodim z vystupu sluchatiek z ktoreho zosilovač hrá, na výstup linkový (line out) tak to prestane hrať. To dosť dobre nehapem.
V každém případě vyhoď R6 a R7 a spoj to natvrdo, ten dělič tam absolutně nechápu.
Výstupák je buď vadný, nebo bude mít nevhodné Ra pro elektronku EL84.
V dalším případě můžeš mít slabé ECC83 /12AX7/. Tak, jak to je a za předpokladu, že je to dobře zapojené, by to mělo mít citlivost kolem 20mV, což by na kytaru bohatě stačilo.
Napřed se o tom něco nauč a pak teprve začni stavět elektronkové zesilovače....
- somorastik
