Olympus µ (mju) 700
LOYZA
Olympus µ (mju) 700
#1 Příspěvek od LOYZA »
Zdravím, nejde mi na něm blesk. Máte někdo z vás el. zapojení třeba jen části měniče blesku? Evidentně nekmitá, tedy nenabije condík. Díky za jakékoli info předem.
LOYZA
#2 Příspěvek od LOYZA »
Tak je opraveno, byla to mikropojistka na desce oscilátoru. Pro jistotu dávám zde řešení, co kdyby to někdo taky řešil.
PVBOLT
#3 Příspěvek od PVBOLT »
LOYZA píše:Tak je opraveno, byla to mikropojistka na desce oscilátoru. Pro jistotu dávám zde řešení, co kdyby to někdo taky řešil.
Ahoj kde je to řešení ? V servisu po mě chtějí 3500 kč, to je trošku dost.Jestli umíš poradit , děkuji za zprávu.
LOYZA
#4 Příspěvek od LOYZA »
Asi jsem se nevyjádřil přesně? Řešení je ta pojistka. Tedy v tomto případě stačilo dát tu spec. pojistku novou a blesk funguje jako dřív. Připojuji ještě poznámku, že závad proč nefunguje blesk může být celá řada! Vadné IO oscilátoru a další. Jinak ta cena je tedy hrozivá! kterou požadují. Já to opravil za méně než třetinu co požadují od tebe. Pokud s tím ale nemáš zkušenosti, tak spíše nedoporučuji abys do toho "lezl".
ahura
#5 Příspěvek od ahura »
Ahoj, mám mju 700 a najednou přestal chodit objektiv. hlásí mi to chybu 5 08 a 5 02, nemáte někdo podobnou zkušenost? Díky za jakoukoliv radu, ahura@seznam.cz
LOYZA
#6 Příspěvek od LOYZA »
Pokud se fotoaparát zapne a nefunguje zoom a hlásí chybu pak je asi s největší pravděpodobností nějaká vada v něm. Pokud nevíš jak takový zoom vypadá uvnitř a jak je to složité, pak nedoporučuji ani rozebírat. Opravuji zoomy a mám asi docela slušnou 85 proc úspěšnost. Poradit mohu jen částečně. pokud umíš rozebrat základ a vyjmout zoom jako celek pak se podívat jestli najdeš převodovku pro pohon zoomu. Některé olympusy jí ale mají uvnitř! To už bych nedoporučoval nezkušenému. Pokud bude zvenčí pak rozebrat a podívat se jestli nejsou převody poškozené! Bývá to také často z různých důvodů, třeba písek a hrubé zacházení. Pokud bude vše OK tak ručně pokusit pohnout zoomem při té rozebrané převodovce, jestli jde vše volně. Pokud ano, sestavit převodovku a na motůrek, pokud je klasický přivést 2V a zjistit jestli funguje vyjíždění a zajíždění. Pokud ano, pak je to smůla a hledání bude náročné. Napiš co a jak. Mnoho zdrau přeji.
ahura
#7 Příspěvek od ahura »
Díky, ale nejde to :-(, musím pro nový foťák :-(
novajz
Oprava olympus mju
#8 Příspěvek od novajz »
U tech mjuček řady 700 je zaseknutí objektivu klasická výrobní vada. Opravil jsem 4 kusy, všechny stejná závada. Oprava za pakatel. Pokud ještě máte zájem, pisněte mi na email, hodím sem návod. Je to jednoduché jak facka.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
ok2pzo
Re: Oprava olympus mju
#9 Příspěvek od ok2pzo »
novajz píše:U tech mjuček řady 700 je zaseknutí objektivu klasická výrobní vada. Opravil jsem 4 kusy, všechny stejná závada. Oprava za pakatel. Pokud ještě máte zájem, pisněte mi na email, hodím sem návod. Je to jednoduché jak facka.
Urcite bych mel zajem jak se to da opravit........moc prosim
pzo@email.cz Lada
novajz
#10 Příspěvek od novajz »
Takže u těch mjuček od Olympusu, jsou dvě výrobní vady. Jedna spočívá v upadnutém plíšku pro stabilizaci čipu. Ten se dá zpět přilepit a je OK. A ani se nemusí rozebírat objektiv. Tahleta závada vesměs jen ukáže na displeji dva chybové kódy. Pokud těch kódů je víc, nebo se jejich počet mění, je problém v "rozšmelcovaném" flex kabelu v objektivu. Ten bývá taky z výroby v jednom místě přilepený. Ten po čase upadne a jak vysouváme a zasouváme objektiv, tak kabel to po čase zlikviduje. Tato závada je neopravitelná, jelikož ten kabel není k sehnání. V Olympusu to řeší komplet výměnou objektivu, což je cca 3000.- za ty prachy máme foťák nový. Až budu mít trochu čas, hodím sem nějaké to foto.
Tohle je ten upadnutý plech, který se dá opět bez problémů přilepit.
(257.33 KiB) Staženo 814 x
ok2pzo
#11 Příspěvek od ok2pzo »
Tak to ja tam mam uplne jiny plosak. Mam Olympus u700 a hlasi zavadu 5F08 a 5E02......pujcim si fotak nafotim a poslu...snad bude nejaka pomoc a reseni jak opravit.
Dik Lada pzo
novajz
#12 Příspěvek od novajz »
Takže po hodinách a hodinách bádání jsem přišel na to, že olympus mju má dvě výrobní vady. Jedna spočívá v příspěvku, který jsem psal výše. Druhá spočívá v objektivu. Několik jsem jich rozebral a ve většině případů mají problém právě v tom objektivu. Jde o to, že ten flex kabel co v něm vede je k doostřování a k závěrce. Nicméně z fabriky je přilepen a časem povolí a vyjížděním a zajížděním objektivu se zlomí. Závada je tedy neopravitelná a dřív nebo později si myslím, že odejde každý objektiv z té série. Přikládám foto.
(66.61 KiB) Staženo 469 x
(61.02 KiB) Staženo 529 x
wickermanx
#13 Příspěvek od wickermanx »
ahojte mam ten isty problem s mojim olympusom mju700, vecer som fotil, rano som chcel este spravit nejake foto a uz som sa nepohol, po zapnuti sa par krat objektiv vysunie a zasunie a potom hodi chybu 5f08 a 5e02 ked tak spravil prvy krat tak dost divne vrcal motorcek, po par zapnutiach a vypnutiach je uz opat v normale ale slate tie chyby, ma to zmysel rozoberat? dik za rady
novajz
#14 Příspěvek od novajz »
Jo, má cenu to rozebrat. Tipuju že je to onen upadnutý plíšek a nebo flex kabel v objektivu. Sundej dekl s LCD a uvidíš, pokud bude plech držet, doporučuji foťák zahodit do kopřiv, poněvadž to bude onen flex a to se opravit nedá.
wickermanx
#15 Příspěvek od wickermanx »
tak som ho rozobral ale vyzera inak ako na obr sem vo fore
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
