Odrušení radiobudíku
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás mamka má v kuchyni na lince pripevnen kuchynsky radiobudik.hraje krasne.jenze zatim radiobudík je také připevněn transformátor 230V/12V na kuchynský světla.primár trafa je napojen na jednopolový vypínač.(vypíná ase vodič L) a když je zapnuto radio a zapnu světla tak budík je silně zarušen.Dá se do toho budíku nebo k tomu trafu namontovat nejaký odrušovač.(třeba keramiku tam dát?)aby i při zapnutí svetel se budík nezarušil?děkuji předem za rady
#2 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze ten "transformator" je elektronicky - takze vymenit za nejaky lepsi alebo za skutocny transformator.
#3 Příspěvek od 555 »
no ten transformátor je elektronický
http://www.iobchod.urbanek-svt.cz/amiwe ... mno=LT2-2L
takže jiné cesty není tedy než vyměnit transformátor
#4 Příspěvek od Crifodo »
jaké pásmo ten budík přijímá a jakou anténou? někdy pomůže dodat silnější signál na vstup nebo zkus vzdálit budík od toho transformátoru aspoň o 2 m.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Vzdalování nepomůže - mně takový šmejdový "elektronický transformátor" zarušil FM příjem na velice solidním rádiokazeťáku přes celou kuchyň: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... form%E1tor . Jedině vyhodit a dát tam skutečné toroidní trafo, nebo vyzkoušet jinou značku, jestli ta třeba bude udělaná kvalitněji a rušit nebude. Doporučení na značku najdeš v tom linku.
#6 Příspěvek od Crifodo »
mně rušil měnič pro 12V halogeny i el. předřadník zářivky rádio s feritkou na SV, pod metr neposlouchatelné, při odejití na půl místnosti OK. Na FM provoz trafa nepoznám vůbec.
Možná záleží v jaké síle signálu ty stanice lapáš, jestli jede vstup na doraz na µV, tak není co se divit.
Poslech na DV s rádiem od radiokompasu v bytě se spínaným čímkoliv fakt možný není, nebo jen na silné rozhlasové stanice, ale ne majáky.
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Ako nedelitelnu sucast riesenia tohoto problemu by som sa trochu naivne zveril CTU, ze po zakupeni trafa od firmy amiwell mam zaruseny prijem rozhlasu. Papierom o zhode by si mal byt chraneny, v srackach ostane amiwell a ich praktiky s falosnym certifikatom :twisted:
#8 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že jsi dost na omylu - ČTÚ pošle do sraček PRODEJCE, nikoliv výrobce... A ten si jen přeznačí svoje zboží na jiné jméno a bude vesele produkovat sh.ity dál, zatímco tuzemský prodejce, snažící se přežít v prostředí vyžadujícím co nejnižší cenu na pultě bez ohledu na skutečnou kvalitu, bídně zdechne...
mihal
#9 Příspěvek od mihal »
To mas vlastne pravdu, chudak amiwell. On sa vlastne len snazi prezit, predajom lacneho a nekvalitneho tovaru. Problem nastava v tom, ze takto sa snazi prezit uz vacsina predajcov a v ludoch to budi dojem, zekvalita sa dnes nerobi. Myslim, ze podnik tohoto druhu bud zavedie sledovanie vstupnej kvality alebo krachne. Hospodarstvu krajiny to viac prospeje ako uskodi.
