Jaký filtr do napájení?
ok1xgi
#16 Příspěvek od ok1xgi »
Takže zatim stále bez úspěchu....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#17 Příspěvek od Crifodo »
No a co jsi tedy všechno otestoval a s jakým výsledkem?
ok1xgi
#18 Příspěvek od ok1xgi »
Takže co jsme všechno zkoušeli....
1) jinou RDST
2) vyřadit interkom mc403
3) filtr do napajeni rdst a intercom
4) extra přívod napájení k RDSR
5) další baterku jen pro RDST a intercom, mínus společné
6) vysílání bez zapojeného mikrofonu
vše se stejným výsledkem. Po nastartování a zaklíčování, totálně nesrozumitelnej signal. Vicemene jen motor. Po vypnuti zapalovani cista modulace. Při příjmu bez problémů. Ještě mám jednu "teorii". Pilot tvrdi, ze to ruseni slysi i pri zapnutem intercomu. Mikrofony jsou elektrety a z RDST na ne jde cca 8V pro napajeni. Tak mne napadlo jesti se nedostava to prskani primo do mikrofonního vstupu RDST. Ještě vyzkouším zkratovat vstup přímo na RDST.... ale už se v tom hrabali asi 4 lidi, takže možná vyrvu všechnu elektriku a začnu od píky....
#19 Příspěvek od Crifodo »
to chceš říct že jste to zkoušeli při vytaženým mikrofonu z intercomu ale se zapojeným výstupem intercomu do modulačního vstupu???
ok1xgi
#20 Příspěvek od ok1xgi »
jo taky, zkoušeli jsme všechny možnosti a varianty. Vždy to bylo stejné. Ani horší, ani lepší....
ok1xgi
#21 Příspěvek od ok1xgi »
Tady je zapojení MIC vstupu RDST
Možná bych zkusil odpojit R129..... A nebo nahradit těch 10u
IC-A200
(95.98 KiB) Staženo 105 x
Naposledy upravil(a) ok1xgi dne 08 srp 2010, 21:16, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od Crifodo »
takže znova pomalu: zkusils vytáhnout kabel z mikrofonního konektoru, uzemnit mikrofonní vstup a krátkým propojem zaklíčovat stanici napájenou z extra baterie? Jestli jo, co to dělalo na kontrolním přijímači?
ok1xgi
#23 Příspěvek od ok1xgi »
to zkratovaní se nezkoušelo. Vyřadíme celej intercom, protože ten ICOM ho umi sam o sobě a tam to zkusím přizemnit...
#24 Příspěvek od Crifodo »
ten výsek zapojení mi moc neříká, ještě si ohlídej jestli neruší i do klíčovacího vstupu. Když ladíš okolo motoru s tranzistorákem na AM, je tam rušení od zapalování taky silně?
ok1xgi
#25 Příspěvek od ok1xgi »
Ten tranzistorák jsme nezkoušeli.... jestli ho někde vůbec najdu s AM :lol:
Ale stáli jsme vedle s leteckou ručkou.... ale určitě nebyla otevřená na SQ.
Tam je to zapojený tak, že na tom ICOMU je molex konektor. Od něj vede kabeláž do 25p cannonu, kterej je napíchlej na mc403. Takže já teď udělám protikus toho cannona, proklemuju to tak aby to klíčovalo a MIC a EAR šlo rovnou ze sluchátek a mikrofonu na stanici. Tam pak půjde ten vstup přizemnit.
Ale hlavně mně zaráží, že když se dala extra baterka, tak žádné zlepšení....
Majitel kontaktoval udajne vyrobce motoru (HIRTH) a ten mu rekl, ze problemy s rušením nemají....
#26 Příspěvek od Crifodo »
leteckou ručkou nemá smysl čuchat rušení od zapalování, protože jeho spektrum končí někde na KV nejvýš a možná ani to.
nejspíš vám to fakt prasí ten interkom, když vyloučíme vazbu přes napájení a mechanické rušení přes vibrace do oscilátoru stanice.
ok1xgi
#27 Příspěvek od ok1xgi »
Stanice byla zkoušena jiná.....
Zkusím vyřadit ten intercom a uvidíme.
Nevím jesli by bylo vidět něco na osciloskopu, kdybch ho tam propašoval... Jenže v letadle je prd místo, u motoru se taky na prd dělá, páč se tam motá vrtule.....
#28 Příspěvek od Crifodo »
Jestli jiná stanice, se stejným interkomem, s oddělenými bateriemi, tak fakt buď ten interkom a nebo mechanicky rozsekaná cesta od kabelu k anténě. Když se postavíš s ručkou k motoru a zaklíčuješ tak je její signál taky rušený?
ok1xgi
#29 Příspěvek od ok1xgi »
Letecká ručka byla v kabině a při vysílání z ní bez rušení......
Zpět na „Autorádia“
