Tesla Melodia 527A magicke oko
schema2.JPG- (130.14 KiB) Staženo 372 x
schema.JPG- (103.69 KiB) Staženo 557 x
Re: Tesla Melodia 527A magicke oko
No a to je právě ono. Tam nemá kladné napětí co dělat. Zkontroluj kvalitu všech kondenzátorů v obvodě AVC.Jurik píše:...ale na g1 je 0,6V...
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zkontroluj R23 a jak se ti hýbe napětí na jeho "dolním" konci.
Tady je katalogový list EM80 i EM81.
Liší se navzájem maximálním úhlem rozevření výsečí (EM81 má větší úhel, ale stačí jí k od otevření výsečí k plnému zavření menší změna záporného napětí na g1).
Jurik píše:... Radio slape SKVELE... ale na g1 je 0,6V, pred odporem R19 se napeti krasne "hybe"...
Je třeba nejprve zkontrolovat "výrobu" napětí AVC:
1. odpojit detektor AM od AVC (odpojit odpor R18). Tím se odpojí i nf signál do zesilovače. Na C63 měřit záporné napětí podle velikosti signálu.
Pokud chybí, vyměnit 6BC32.
2. K tomuto napětí pak postupně připojovat jednotlivé větve AVC.
Na rozsahu VKV je třeba postupovat obdobně(odpojit R22 a měřit záporné napětí na C67, popř. vyměnit 6B32) . Problémem spíše bude, kde v pásmu 66-73MHz vzít signál. Asi si ho budeš muset vyrobit.
