Cyklující zdroj Homecast S3000CR
mám problém se zdrojem v přijímači homecast s3000cr. Asi 5 minut funguje naprosto bez problémů, ale pak se začne přijímač restartovat. Výstupní napětí ve všech větvích klesne na 0V, pak se vrátí zpět na svoji úroveň.
Ve zdroji je řídící obvod 5L0365R(50kHz), který se po chvíli neúměrně zahřeje a zřejmě interní teplotní ochrana způsobí odpojení. Po vypnutí a vychladnutí IO zase přijímač nabootuje.
Nemáte prosím někdo zkušenost s tímhle chováním? Může to být způsobeno zpětnou vazbou ve zdroji (dioda KA431AZ, optika PC-17L1)? Jak to mám nejlíp proměřit, jestli není chyba v řídícím obvodu?
Díky moc za trpělivost a rady.
- Philip_Fry
