Philips 28PT4403/00, chassis L6.2AA - nastavení PP
Poradna určená pro amatéry
milan810i
#1 Příspěvek od milan810i »
prosim vas ako sa da dostat do servisneho menu do philipsu 28pt4403/00 lebo ked si zapnem telku tak zvuk je slabsi a musim dost pridat a aj obraz je tmavsi a zakazdim si musim to doladit,da sa to nastavit v servisnom menu aby som to nemusel za kazdym doladovat,lebo mama si to nevie doladit dakujem za rady
BIPOLAR
#2 Příspěvek od BIPOLAR »
Asi máš špatně nastavený PP.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
milan810i
#3 Příspěvek od milan810i »
co je pp?
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Hodnoty na ktere se TV nastavi pri zapnuti.U nekterych jde jen centralne pro vsechny predvolby najednou,u jinych lze toto nastavit i pro jednotlive predvolby.
milan810i
#5 Příspěvek od milan810i »
a ako sa to da nastavit?
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
Precti si :D
28pt4403_00_dfu_ita.pdf
(263.65 KiB) Staženo 287 x
milan810i
#7 Příspěvek od milan810i »
diky moc uz to mam nastavene este raz diky
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Ani jsem pomalu nestačil zajít do obchodu a vše vyřešeno :lol: .
