Zapojení výstupu USB audio modulu
AmarokCZ
#16 Příspěvek od AmarokCZ »
Třeba NE5532, ale víc než 200mVrms sinusu na výstupu neočekávej, z TL082 nebo LF353 by možná šlo vytáhnout až 500mVrms. S LM358 by bylo napětí ještě větší, ale kvalita by byla mizerná. Všechny je ale lepší vyzkoušet, každý výrobce dělá ty operáky trochu jinak.
Zkoušel jsi to co psala Andrea, ale s tím, že výstupy AUDIOLP a AUDIORP by byly zapojené přes kondík?
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
S LM358 bude vzhledem k dosažitelnému rozkmitu a účelu použití kvalita víc než dostatečná.
AmarokCZ
#18 Příspěvek od AmarokCZ »
Mám teď něco s operákem na nepájivém poli, tak jsem něco zkusil.
Nejhorší je TL072 od STM - asi 200mV, nejlepší je TL062 od TEXASu - 1100mV, NE5532 od TEXASu 500mV, LM358 od STM 600mV.
Napájecí napětí bylo 4.6V, rozkmity jsou v efektivní hodnotě při sinovém signálu 1KHz se zátěží na výstupu 10K, rozkmit je od úrovně 2.3V.
Tudíž použij NE5532 nebo TL062.
Sith
#19 Příspěvek od Sith »
Oke, dám na Tebe.
Zítra zajdu do místního bastlšopu a budou výsledky.
Sith
#20 Příspěvek od Sith »
Tak jsem to pobastlil, zapojil, nějako to funguje, ale spíš nefunguje :/
Zapojení je obyč dif. zesilovač 1:1 R=10k a přikládám fotku.
Leze z toho hrozně zachraptěný zvuk, jako z nedoladěného rádia a subjektivně se zlepší, když se uzemním a rukou sáhnu na sčítací bod, ale to je tak vše.
Co s tím? Však to nejsou takové frekvence, aby z toho mělo lézt něco podobného.
(129.46 KiB) Staženo 67 x
(167.54 KiB) Staženo 91 x
Sith
#21 Příspěvek od Sith »
Ještě schéma
(52.88 KiB) Staženo 94 x
jarda_k
#22 Příspěvek od jarda_k »
A co se stane když k výstupu audiomodulu připojíš jako zátěž sluchátka a dáš za to ten dif. zesilovač co si si udělal? Omezil bych ještě horní kmitočet toho dif. zesilovače. A zablokoval mu napájení.
jarda_k
#23 Příspěvek od jarda_k »
Přehoď inv. a neinvertující vstup a bude to dif. zesilovač.
http://mylms.ic.cz/index.php?text=149-2 ... erencialni
piitr
#24 Příspěvek od piitr »
No jo, vždyť takhle to má kladnou zpětnou vazbu. Dobrý postřeh. Pak bych ještě možná spojil země - tj. zem OZ se zemí USB - aby to nebylo spojené jen tou dlouhou cestou přes zásuvky.
Sith
#25 Příspěvek od Sith »
Když napojím paralelně sluchátka, tak se o něco zvedne amplituda .. Ale zvuk téměř stejný.
To schéma, tam je chyba, je to ve skutečnosti tak, jak píšeš.
EDIT: zem to má společnou, jinak bych tohle celý vůbec neřešil..
jarda_k
#26 Příspěvek od jarda_k »
Paralelně k r4 a r2 dej nějaký kondíky pro omezení horního kmitočtu třeba 560p. Země PC a zesilovače bych zkusil oddělit třeba 100R odporem a zpětnou vazbu R4 bych připojil na rozdělenou zem na stranu zesilovače. Zkus jestli to pomůže, třeba po jednotlivých krocích.
Andrea
#27 Příspěvek od Andrea »
Takhle zapojené to funguje jen při symetrickém napájení. Musíš to posunout na 2.5V a zesílení dát tak maximálně 1/4.
Třeba nějak takhle
(40.37 KiB) Staženo 97 x
jarda_k
#28 Příspěvek od jarda_k »
Elegantní řešení, nemám co dodat. Vyzkoušej to co nakreslila Andrea a dej vědět jak si dopadl.
Sith
#29 Příspěvek od Sith »
Zkusil jsem, mnohem lepší, ale bohužel pořád z toho leze něco, co je pod mé požadavky. I po různých experimentech se zesílení a kondenzátory se mi nepodařilo parametry zvuku trochu líp usadit.
Takže _díky všem_ za pomoc, budu to řešit výměnou adaptéru, protože už i tak má ten zmetek na krajíčku, stejně jako má trpělivost s analogovou technikou :twisted:
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
Co tam máš za operák? Ty odpory 5k a 10k jsi doufám dodržel, ty 33k se daji zmenšit/zvětšit, podle hlasitosti a zkreslení. Na výstupu ještě musí být oddělovací kondík, pokud ho nemá na vstupu zesilovač. Ten rozdílovej zesilovač se dá otestovat, spojené vstupy - výstup 2.5V, P na +5V N na zemi - výstup (2,5V + 5V*zesílení), N na +5V P na zemi - výstup (2,5V - 5V*zesílení).
