Topení pro ohřev leptací lázně
doledo
#1 Příspěvek od doledo »
Zdravím všechny
Chtěl bych ňáké to topení vyrobit
potřeboval bych aby mělo malé rozměry učině topilo + nějaká regulace (nemusí byt) napájeni nejlépe 220v ze sítě.
Napadli mě odpory ale nevím jestli by vydrželi napětí a jestli by učině topili.
Potom odporoví drát ale ten zas nevím jak zapojit.
Máte schéma nebo nápad ???????
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Někdo používá akvárijní ohřívače. Některé mají i termostat, ale asi nejdou s teplotou moc vysoko.
doledo
#3 Příspěvek od doledo »
Akvárijní ohřívač sem zavrhnul jako první kuli jeho velkým rozměrům.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
ja som pouzil odpory 1K a 470R na 8-10W tie klasicke stvorhrane biele keramicke... zovrete medzi dvoma hlinikovymi plechmi celkom to hreje nieje problem to rozohriat na 70st
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
Řešil jsem stejný problém. Na konec jsem zvolil akvarijní topení s termostatem o výkonu 70W, Ohřívám s tím asi 1l chloridu. Mám udělanou nádobu na stojato z plexiskla.
Malý popis zde: http://www.georgeb.wz.cz/dilna_leptaci_jednotka.htm
doledo
#6 Příspěvek od doledo »
Máš to pěkný.
Tu nádoby si dělal sám nebo sis ji nechával dělat???
GeorgeB
#7 Příspěvek od GeorgeB »
doledo píše: Tu nádoby si dělal sám nebo sis ji nechával dělat???
Nádobu jsem si nechával dělat. Sice plexisklo doma mám,ale přecijen nevím jakým lepidlem to pořádně slepit.
Z levé strany je vzduchový kanál vedoucí do vyfrézované drážky v podstavě. Drážka je překrytá slabší stěnou a vní jsou trysky.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Atlan píše:ja som pouzil odpory 1K a 470R na 8-10W tie klasicke stvorhrane biele keramicke... zovrete medzi dvoma hlinikovymi plechmi celkom to hreje nieje problem to rozohriat na 70st
Něco podobného jsme dělali na škole - do lázně se hodil velký 50W teslácký odpor (dle katalogu asi TR646 - smaltovaný povrch, takový placatý - ale už moc nevím :roll: ), napojil se na regulovaný zdroj a chlorid to ohřívalo dobře. Zkoušeli jsme to ale jen jednou, protože po jednom leptání zbylo z odporu jen to keramické tělísko s odporovým drátem :twisted: (takže tudy cesta nevede :D - ale věřím, že ty "novější" bílé to přežijí - nápad to špatný nebyl )
P.S: Nevadí tam ten hliník? Pamatuju si, že padesátník ve chloridu docela peklil :) .
#9 Příspěvek od EKKAR »
Dobrý ohřívač je při použití skleněné leptací nádoby plotýnka zpod konvičky ze starého kávovaru - když se jí omezí napájení například sériově zapojenou diodou, dává to tak akorát tu správnou teplotu...
doledo
#10 Příspěvek od doledo »
Plotýnka z kavovaru mě taky napadla ale nesplňuje to můj požadavek malích rozměrů .
Asi skusím to co psal Atlan to se mi zatím jeví jako nejlepší.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Leptaj to v kyseline + H2O2 a mas pokoj.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
doledo
#12 Příspěvek od doledo »
Nn
myslim že s tou kyselinou je větší problém .
Musíš jí pořát okysličovat špatňe se skladuje a nemůžeš do toho strčit prsty :D :D + ještě výpary.
proto Chlorid železitý !!!!!
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Okyslicovat? Naco ?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Při leptání musíš doplňovat do lázně kyslík, abys okysličil odleptanou měď - proč si myslíš, že je ta lázeň postupně zelená až modrozelená? Ten peroxid tam není pro srandu králíkům...
Hop377
#15 Příspěvek od Hop377 »
Je nozaj potrebne zahrievat FeCl3 pri leptani? Ved aj pri izbovej teplote do 15 minut je plosak vyleptany. To nestaci?
