ATX zdroj 550W
ATX zdroj 550W
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Dělá to na deskách neuvěřitelnej bordel.
Našel jsem už čtyři 550W zdroje,co mají napsané max.24A při 12V které drží těch +11,4V při 15A ale při 18A je to už +11V.
Jak je to s tím minimálním napětím při zátěži? Znamená to,že zdroj při max. proudu tj. 24A nesmí spadnout pod těch +11,4V , nebo je to bráno při jiné zátěži?
Může mi někdo odpovědět?
A kutilmile - nelituju tě
