Žehlička AEG-Electrolux Perfect DB 5040
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Žehlička nehreje, len stále svieti dútnavka v ľubovoľnej polohe kotúča na nastavenie teploty. Vidím to na zlepený termostat a prerušenú tepelnú poistku (aj tam nejaká bola).
Poradí niekto, ako sa dostať dnu?
Zadnú krytku mám dole. Od spodku sú 2 šrubky. Ale ešte nejaké musia byť v predu, alebo z vrchu. Horná krytka mi šla uvoľniť ten z časti zo zadu. Niečo môže byť aj pri otvore, ktorým sa nalieva voda.
Ďakujem
(7.98 KiB) Staženo 152 x
pepito
#2 Příspěvek od pepito »
Snad ti pomůže rozkres. Podle mě, pokud svítí kontrolka, tak bude v háji topná deska.
DB5020E.pdf
(261.83 KiB) Staženo 268 x
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Díky za nákres.
Medzitým som vytiahol 2 zelené tlačítka, pod nimi vykrútil 2 šrubky, dal dolu hornú krytku. Pred kolieskom ďalšia šrubka. Po odobratí krytky ústia nalievania vody posledná šrubka a rúčka je dolu, len visí na hadičke.
Teleso je chválabohu dobré, má 25ohm. Termostat necvaká.
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Vadné diely:
- tepelná poistka
- termostat (puknutý pliešok tvaru V)
Je šanca takýto termostat zohnať?
(47.71 KiB) Staženo 159 x
(60.67 KiB) Staženo 136 x
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Ano, ale stojí přes stovku, má to cenu? A nevím, jestli je tam stejný tvar hřídelky. Pojistkou myslíš ty válečky v termostatu, nebo ještě něco jiného?
a, tak ještě víc, ale třeba někdo zná levnější - http://www.pjnovak.cz/nahradni-dily-ter ... _1347.html
Možná bych to mohl vykuchat z jedné nepotřebné, co se tu poflakuje... Podívám se.
Zpět na „Bílá technika“
