TDA4504A versus TDA4504B
lacik21
#1 Příspěvek od lacik21 »
Zdravím všetkých potreboval by som poradit s výmenou tohto io
mám v tvp orava odídený io tda 4504a mám viacero kusou tda 4504b podla servisnej info otf su medzi sebou zamenitelné ale su tam nejaké rozdiely v zapojení a s nejakou upravou by to malo ist nahradit.Nerobil niekto niečo taketo čo tam treba zmenit ? Za info vopred díky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Na toto tema je zde na EB několik vláken , použij hledat na foru .
lacik21
#3 Příspěvek od lacik21 »
Tak som prehladal celé forum všetky odkazy na tda 4504 a o náhrade a / b tu nie je ani zmienka :(
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Nejsem si jist, ale podle mě záměnné nejsou. OTFkáři budou vědět lépe..
Killroy
omegatv
#5 Příspěvek od omegatv »
Daj tam peticu a skusaj.
...Laco...
#6 Příspěvek od masar »
Na jednom ruském fóru je stejný dotaz i s výsledkem záměny.
09-11-2007 18:35
Можно поставить TDA4504B вместо TDA4504A. Извините, что спрашиваю, мог бы и сам определится, Data Sheet посмотреть. Времени мало, продавец уезжает через два часа, а у меня есть Data Sheet только на TDA4504B, а вот на TDA4504A скачать не получается. Спасибо.
Камаев Павел
Участник
13-11-2007 22:47
Теперь, могу сказать точно - взаимозаменяемы.Пришлось рискнуть, купил. Вот только что установил - все работает нормально.
Sice si vzpomínám, že sověti rádi nadužívali slogan "все работает нормально" i v případech problémových událostí, ale tady to platit nebude. :wink:
#7 Příspěvek od 1010 »
omegatv píše:Daj tam peticu a skusaj.
Přesně.Rychlé a efektivní.Hned budeš vidět,na čem seš. :)
lacik21
#8 Příspěvek od lacik21 »
Tak dík všetkým TV už spravená pasujú miesto seba s malou upravou treba doplnit jeden odpor a zmenit kondenzátor.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Takže nebudeš ten první , co to odtajní pro druhé . Taky jsi sem vstupoval s tím , že Ti někdo pomůže ...
BIPOLAR
#10 Příspěvek od BIPOLAR »
lacik21 píše:Tak dík všetkým TV už spravená pasujú miesto seba s malou upravou treba doplnit jeden odpor a zmenit kondenzátor.
Nebudu takový diplomat jako "BOBOBO" a zeptám se rovnou. Kam jsi doplnil odpor a s jakou hodnotou, dále,který kondenzátor jsi změnil a na jakou hodnotu.
To že TV je už v pořádku, může napsat např. i moje manželka :wink: :D .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zpět na „Součástky“
