Pomoc s identifikací součástek
petr105
#1 Příspěvek od petr105 »
Dobrý den,
v autě jsem si zapojil nové rádio a tyto dvě součástky mi zbyly. Jde o něco důležitého nebo užitečného, co bych měl opět zapojit? Děkuji
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Pomoc s identifikací součástek
#2 Příspěvek od ok1hga »
no a jak ti to nové rádio hraje ?
pokud dobře tak ty věci nepotřebuješ !
první dva obrázky jsou odrušení alternátoru,
některá rádia typ "Hamburg" nebo "Munchen" při natočeném motoru auta vrčela.
Kloudná rádia tento problém nemají.
další dva obrázky jsou asi anténí zesilovač v krabičce od zvonkového tráfka.
Pokud je autorádio v pořádku a má správnou citlivost, tak to taky nepotřebuješ.
Vyhoď to všechno . . . . . . . .
#3 Příspěvek od EKKAR »
To druhé ve futrále od trafa ani nemusí být zesilovač, stačí nějaká hromsky ubastlená napájecí výhybka pro patní zesilovač v anténě. Jinak souhlas s OK1HGA.
petr105
#4 Příspěvek od petr105 »
Je pravda, že tam bylo původně rádio dost staré, které asi něco takového potřebovalo. Nové je Blaupunkt, zatím bez toho hraje v pořádku.
Takže pokud se nevyskytne nějaký problém, nechám to být. Dík :wink:
Zpět na „Autorádia“
