Diferenciální sonda k osc. (differential probe) schéma
frpr666
#1 Příspěvek od frpr666 »
Zdravím všechny diskutéry. Mám dotaz. Chtěl bych si postavit svépomocí diferenciální sondu k digi. osciloskopu. Něco jako toto:
http://www.meettechniek.info/instrument ... ircuit.gif
Neměl by prosím někdo odzkoušené schéma? Před časem jsem to viděl někde v Amatérském rádiu, ale už nevím v kterém čísle:-(
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Používam dva kanály v režime ADD, jeden prepnem do INVERT.
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
OK, mód ADD ch1 a ch2 je mi známý. Problém ale je ten, že země ch1 a ch2 mého osciloskopu jsou spolu spojeny a závoveň spojeny se zemí na přívodní vidlici. Pokud chci měřit něco co už má proti zemi potenciál A sondou ch1 a něco jinýho co už má proti zemi potenciál B sondou ch2 je problém.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Merať sa dá iba oproti referenčnému potenciálu. Ten si zvolím kde chcem. Ak treba, osciloskop alebo meraný objekt, napájam oddeľovacím transformátorom.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Návod na diferenciální sondu byl v PEAR 3/1998.
frpr666
#6 Příspěvek od frpr666 »
Milan_F píše:Návod na diferenciální sondu byl v PEAR 3/1998.
Vyřešeno. Díky za tip, to je přesně ono co jsem hledal.
hrabosh
#7 Příspěvek od hrabosh »
Nemáte někdo PDFku s tím schématem?
sis2
#8 Příspěvek od sis2 »
tady
Sonda.pdf
(156.42 KiB) Staženo 758 x
sis2
#9 Příspěvek od sis2 »
a tady zbytek
Sonda2.pdf
(181.6 KiB) Staženo 595 x
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Nemá někdo zkušenost s měřením na profi zařízení, konkrétně Tektronix 7A13? :wink: https://www.google.cz/search?q=7a13+dif ... QsAQ&dpr=1
