radiopřijímač s ant.vstupem
koukám po nějakém jednoduchém radiu - přijímači do kuchyně. Vtip je v tom, že domě se stěnami tloušťky kolem 1m radio příliš dobře nefunguje.
Řešení se tedy nabízí 2:
a) internetové rádio - prozatím na poslech rozhlasu v kuchyni trochu luxus, montovat PC je trochu pakárna
b) rádio se vstupem na externí anténu - natáhnout koax a přidat do rozvodu VKV signál se mi jeví jako velmi rozumné řešení.
Otázka tedy zní - kde se dá za rozumný peníz koupit jednoduchý a kompaktní radiopřijímač s vstupem na externí anténu?
V nouzi to možná dopadne tak, že se přestěhuje settop box o místost dál a bude se poslouchat rádio z DVB-T.
Taky jsem tohle řešil, rádio na prut, v kuchyni, které neustále šumělo, když se prošlo kolem antény. Na střeše mám klasické síto, malou Yagi na 10.kanál (po digitalizaci již nefunkční) a kruhový dipól na VKV. Sloučené pásmovým slučovačem a přes jednostupňový zesilovač, který vyrovnává ztráty v kabelu a rozbočovači svedené stoupačkou do rozvodu, kde to končí napájecí výhybkou a hvězdicovým rozvodem se čtyřmi koncovými zásuvkami.
Takže jsem prut v rádiu odpojil, dozadu namontoval anténní konektor, který jsem propojil kouskem koaxu s původním vstupem z prutu a zemí. Konektor musí být typu "samec", obráceně než na TV, pak jde použít k připojení běžná anténní šňůra. Nejen že je po šumu, ale zachytím i stanice, které jsem na prut nechytil ani omylem. A to dokonce stereo.
Stejně tak signál z rozvodu používám při opravách a zkoušení elektronkových přijímačů, postačí feritový symetrizační člen zapojený obráceně než v anténě a kousek VHF dvojlinky s banánky.
Jeden VKV tuner s elektronkami jsem si i postavil, z bateriových elektronek. Na vstupu je samokmitající směšovač s elektronkou DC90, vstupní zesilovač to nemá-musel bych použít další nesehnatelnou DC90, která by měla zisk cca 3-4dB a to nemělo cenu. Takže jsem všechen zisk soustředil do MF zesilovače, který byl čtyřstupňový- 3x 1F33 a jedna DF97 (má oddělenou G3, čehož využívám k automatické regulaci zisku). I přes stínění všech spojů, uzavření stupňů do plechových krabiček oddělených přepážkami, oddělení napájení stupňů LC fitry apod. MF stále občas zakmitával. Takže jsem nakonec zvolil dvojí směšování. Vstupní jednotkou na 10,7MHz, následuje jeden stupeň s 1F33, další směšovač s DK96 (1H33 se nad 15MHz už moc kmitat nechce) na druhou MF 6,4MHz, další stupeň s DF97, další stupeň/omezovač s 1F33 a poměrový detektor s Ge diodami. NF část je běžná s 1AF33 a DL96. Při provozu ze sítě se DL96 vypíná a místo ní jede EL95 při Ua cca 200V, kvůli výkonu. Řeknu to na rovinu, že bez spektráku, který mi půjčil kamarád z práce bych to nedal do kupy ani omylem. Ale stálo to za to. Na baterky to svačí nějakých 2,5W celé a v paneláku na to chytnu na prut 14 stanic na VKV.
Nedávno jsem si na Aukru koupil knihu od Borovičky, Přijímače a adaptory pro VKV a začínám přemýšlet ještě o jednom přístroji a tentokrát stereo. Vstupní jednotku bych postavil s ECC85, kapacitně laděnou, MF dvoustupňovou s EBF89 a poměrový detektor s EAA91. Následovalo by oddělení 19kHz pilotního signálu a tranzistorový stereodekodér. Konec bych postavil zřejmě se dvěma PCL86, kterých tu mám plno a nemám pro ně využití. I v dnešní digitální době je analogové vysílání FM stále perspektivní, licence jsou uděleny zatím do roku 2025 a digitální rozhlas bude (pokud bude) v jiném kmitočtovém pásmu. Takže nebude nutno analogové vysílání vypínat, dokud o něj bude zájem a dokud bude rentabilní. Takže-proč se do toho nepustit?
- Artaban001
pokud Ti nevadí cena kolem 1800 Kč (Conrad). Mám ho a jsem spokojen.
Jinak bacha na bastlení externí antény k rádiúm, který k tomu nejsou stavěný, hrozí zahlcení a parazitní příjem AM.
- za hybridním rozbočovačem bude samozřejmě i účastnická zásuvka pro rozdělení na VKV a TV.
- nejprve půjdu cestou vestavění vstupu do stávajícího rádia. Až když se neosvědčí nebo shoří, půjdu něco koupit. (Ale tak je vždycky u bastlení, že?)
V první řadě bude třeba kompletně překopat anténní rozvod.
