Tesla Mánes
Lukas-Peca
#46 Příspěvek od Lukas-Peca »
patt_01 píše:tak snímkovej kmotčet je 25Hz, měl by bejt 50 ne?
No ba :)
Já to mám na Mánesovi taky, zkontroluj R117, R173, C112 a C114. Teď tam máš dva obrazy pod sebou.
patt_01
#47 Příspěvek od patt_01 »
Lukas-Peca píše:
No ba :)
R173? Na schématu nemůžu najít...
#48 Příspěvek od masar »
Kmitočet rázového generátoru určuje hlavně kapacita C112 a odpory P3+P4+R117. P4 nastav doprostřed dráhy a trimrem P3 nastav hrubě kmitočet o něco nižší, než 50Hz, při kterém se obraz pomalu posouvá nahoru. :wink:
patt_01
#49 Příspěvek od patt_01 »
Tak vyřešeno!! Bylo to v tom nějaký předělávaný, odpor R117 měl 380k, dal jsem na test k němu 680k a frekvence už je 50Hz a obraz už je super :) Akorát ještě když na generu zapnu tečky pro zaostření, tak jsou ve vodorovném směru roztáhlý...
(201.71 KiB) Staženo 185 x
(155.87 KiB) Staženo 196 x
(197.6 KiB) Staženo 194 x
#50 Příspěvek od masar »
Na jasové stopy za tečkami má největší vliv přenosová charakteristika obrazového zesilovače včetně detektoru a také kvalita obrazovky. Považoval bych to za uspokojivé. :wink:
patt_01
#51 Příspěvek od patt_01 »
tak ok :) Ještě udělat modulátor, nebo sehnat VHF/UHF konvertor a přes video koukat :) Ještě by to možná chtělo malinko doladit, viz obrázek
(215.86 KiB) Staženo 171 x
#52 Příspěvek od masar »
Na optimální obraz se dolaďuje změnou kmitočtu oscilátoru KV (pravý velký knoflík). Laděním směrem k nosné frekvenci zvuku se obraz "zaostřuje"(zdůrazněny vyšší frekvence videokanálu). :wink:
patt_01
#53 Příspěvek od patt_01 »
Tak už jsem z toho vytáhnul nějakej obraz, mam starý video s modulátorem, do toho pouštim přes vstup setobox, z výstupu videa to jde do nějakýho konvertoru, co byl použit zřejmě ke kabelový televizi, oraz docela dobre, akorát zvuk jde hrozně špatně, střašně to vrčí a hraje potichu...
(270.83 KiB) Staženo 245 x
#54 Příspěvek od masar »
Bude třeba naladit poměrový detektor. :wink:
p.s. Nebyly tam provedeny nějaké úpravy pro příjem CCIR-B?
patt_01
#55 Příspěvek od patt_01 »
To nevim... ještě to občas vrčí podle toho co je na obrazu, třeba když byly titulky, tak to vrčelo či hvízdalo.. ještě musim udělat přispůsobení 75/300ohm. Tak uvidim jestli se to nezlepší celkově.
#56 Příspěvek od masar »
Právě takto se projevuje špatně naladěný poměrový detektor - zvuk vrčí podle obsahu obrazu, více při jasných scénách. :wink:
Zkus doladit poměrový detektor jádrem cívky L44 (horní jádro)na minimální brum ve zvuku. Minimum je ostré a dobře nastavitelné. Ale opatrně, je to železové prachové jádro, jehož drážka pro šroubovák moc nevydrží.
K tomu ale viz poznámku o dva příspěvky dál. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 14 srp 2010, 19:54, celkem upraveno 2 x.
patt_01
#57 Příspěvek od patt_01 »
přesně tak, ještě se na to mrknu
#58 Příspěvek od masar »
Teď si uvědomuju, že ze set-top-boxu asi leze signál v normě CCIR-G, tedy s mezinosnou zvuku 5,5MHz a chyba tedy "není na vašem přijímači". Pak je třeba zvážit další kroky.
patt_01
#59 Příspěvek od patt_01 »
A jak by se to dalo předělat na tuto normu?
patt_01
#60 Příspěvek od patt_01 »
tož to by se dao ubastlit něco takovýho ne? http://www.tipa-czech.com/DetailPage.asp?DPG=59194
