Kreslení schémat elektrorozvodů domovní instalace
vasekpetr1
#1 Příspěvek od vasekpetr1 »
Ahoj, sháním nějaký free program na kreslení rozvodů elektroinstalace v rodinném domku tak, jak bývá v projektové dokumentaci - půdorysné zapojení, jednopólové zapojení rozvaděče. Pomáhám kamarádovi s elektrikou na baráku, dělám to podle projektu, ale někde se udělaly změny (pod dohledem a se schválením revizního technika) a ty bych chtěl zakreslit. Stáhl jsem si demoverzi SchemataCAD z http://www.elmer.cz/index.html ale ta demoverze je tak okleštěná, že jsem s tím práskl. Z demoverze nelze například tisknout, soubor vytvořený na jednom počítači nelze přenášet na druhý. Zkoušel jsem i ProfiCAD, ale přijde mi pro kreslení mých požadavků poněkud nevhodný. Ještě doplním: neživím se vyloženě elektroinstalačkou, ale vyhlášku 50/76 Sb. mám s paragrafem 8 nad 1000V - dělám v elektroprovozu. Pomůžete někdo s mým problémem? Nebo nemáte někdo dokonce plnou verzi programu? Díky moc.
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Zkuste se zeptat třeba na
www.cadforum.cz
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Možno sa mýlim, bolo to už dávnejšie .... SCHRACK ponúkal program na kreslenie silových rozvodov. Bol to freeware, stačilo sa zaregistrovať.
/http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=shrack&hl=cs&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_csSK388SK388&q=schrack/
http://www.schrack.cz/silnoprouda-elekt ... ojektanty/
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud chceš tento program užívat častěji , tak ten profiCad ujde , jen si musíš doplnit knihovnu znaků . Nevím jakou verzi používám , ale jedna vychytávka , nově utvořená značka se objeví až po restartu programu ! Bolela mne z toho hlava . Nikde jsem to nevyčetl . Třeba někomu pomůže .
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Dříve jsem používal toto :
http://www.elektroprogramy.cz/SCHEMATA
Cena 740,- je myslím slušná.
Vyzkoušej si demo.
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
ProfiCad
(22.72 KiB) Staženo 1373 x
(6.11 KiB) Staženo 1223 x
souba
#7 Příspěvek od souba »
BOBOBO píše:Pokud chceš tento program užívat častěji , tak ten profiCad ujde , jen si musíš doplnit knihovnu znaků . Nevím jakou verzi používám , ale jedna vychytávka , nově utvořená značka se objeví až po restartu programu ! Bolela mne z toho hlava . Nikde jsem to nevyčetl . Třeba někomu pomůže .
Také jsem měl tento problém.
Mám verzi 6.
Musí se změnit v nastavení cesta ke značkám.
Pak pracuje OK.
Bohužel už nevím jak.
Dělal mi to známí.Říkal,že je to chyba v programu.
vasekpetr1
#8 Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže nakonec jsem zkusil napsat majiteli programu ELMER, vysvětlil jsem mu svou situaci a ten mi maximálně vyšel vstříc překonvertorováním nakreslených schémat a umožněním jejich vytištění. Tímto mu moc děkuji za pomoc a vyřešení problému. Ještě jednou díky :D .
Zpět na „Software“
