TESLA SM261 nedrží požadovaná funkce
Jacobs
#1 Příspěvek od Jacobs »
Ahoj,mám tento deck SM261 a při zmačknutí play či přetačení se parkrát protočí a vypne ,funkce rec a pohotovostní stop drží normálně,kontroloval jsem kontakty na mechanice a jsou OK,poradí někdo?
Děkuji.
matus15
#2 Příspěvek od matus15 »
Ja vadná doska ovládania mechaniky - vymeniť.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Myslim, ze je tam nejaky obvod, ktory ma v sebe program pre ovladanie celej mechaniky. Robil som nieco podobne, mal som vystreleny prave spominany obvod. Nevedel som ho naprogramovat, dokonca som sa pustil aj do stavby toho programatora, lebo ten DECK bol srdcovka zakaznika a ten ho chcel v kazdom pripade opravit. Bohuzial zomrel, tak som to nedokoncil...
matus15
#4 Příspěvek od matus15 »
No práve o tom hovorím, jediná cesta je vybrať z inej SM260,261 SP210,210T.
Jacobs
#5 Příspěvek od Jacobs »
No děkuji za rady ale problém bude někde jinde ,zkusil jsem paměť přehodit do druhého decku SM260 a tam chodí normálně !!!
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Tak je to teraz na tebe. Hladaj, meraj...
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
A kdyby se ti nedařilo, přijeď, přivez lahvinku něčeho dobrého a buď to opravíme, nebo ti přenechám zachovalý přístroj, plně funkční, po výměně hlav (za originály) má naběháno maximálně tak 50 hodin...
#8 Příspěvek od Hill »
Tohle vypadá na povel STOP-NENAVÍJÍ, tedy vadu v obvodu, který využívá rušení komutátorem přivíjecího motoru k vyhodnocení, zda navíjí
Napřed zkontroluj napětí na vývodu Kv (konektor D, první kontakt) na desce eliminátoru, je také vyvedený na SvE (konektor EM pin 3) - když je v pořádku vyhodnocení otáčení přivíjecího motoru, že se otáčí, musí na něm být téměř +5V, když se motor unašečů zastaví (třeba přidrž unašeč), musí napětí spadnout pod +1V. Jestli se tak nechová, vyměň na desce eliminátoru C23 a C25. Nakonec asi neuškodí ani vyměnit C26, i když ten za to přímo nemůže.
Naměříš-li na tom vývodu napětí v rozsahu 1V-4V, vyměň R43, ten se někdy sám přeruší a klopný obvod neklopí správně.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
takuto zavadu som mal na jednom SM261. Je tam obvod snimajuci tusim impulzy z motora, ked sa stratia (paska dosla na koniec), tak vypne. Doska DE, tranzistory T13-15. Treba hladat chybu niekde tam.S najvacsou pravdepodobnostou bude C23 bez kapacity.
Schema http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-27494831
Inac jednu SM261 som opravoval i kvoli vadnej pamati PROM 74188, mam doma niekde nachystany rucne vypracovany vypis pre tuto pamat, i programator i jednu takto opravenu dosku s naprogramovanou pamatou, keby bolo treba inokedy.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
niekde mam program do 16f84 /628 + schema... ktory nahradi tu predpotopnu 74188s elektronikou....
#11 Příspěvek od Hill »
V tomto případě to sice nic neřeší, ale hledej, může se to hodit příště.
Jacobs
#12 Příspěvek od Jacobs »
Všechno se točí jak má,jen play a převijeni tam a zpět musím držet tlačitkem,jak tlačitko pustím,hned vypne......
#13 Příspěvek od Hill »
Tak vyměň ty elektrolyty na desce eliminátoru DE, co jsem ti výše psal. Motor unášečů se sice točí, ale vypínací automatika o tom neví, protože impulsy rušení komutátorem nemají v kolektoru T13 takovou amplitudu, aby po usměrnění udržely C25 nabitý natolik, aby klopný obvod T14, T15 měl na výstupu +5V. Překlopení výstupu T15 k nule totiž způsobí "reset" všech posuvových funkcí (ve schématu povel KV pro koncové vypnutí).
Začni s C23, jak ti navrhl i Ivan_Ryger.
Už jsi vůbec měřil aspoň napětí na tomto povelovém vodiči (tedy na kolektoru T15)?
Jacobs
#14 Příspěvek od Jacobs »
Děkuji Hillovi za radu,závada odstraněna,byl to C25 ,asi ty malé oranžové teslacké potvůrky nestojí za nic.
#15 Příspěvek od masar »
Moc bych na ty teslácký kondenzátory nenadával. Ty plastové patřily k těm horším. Ale vezmi v úvahu, jak jsou starý a kolik jich tam ještě máš funkčních a porovnej s dnešními elektrolyty. :wink:
