TESLA SM261 nedrží požadovaná funkce
Jacobs
#16 Příspěvek od Jacobs »
Ještě jeden dotaz bych měl,chtěl bych v té 261 vyměnit hlavu,je tam ALPS ale podle čísla jsem ji nikde nenašel,jaká jiná by se tam dala dát ,díval jsem se na www.tipa.eu a na www.ame.cz .
#17 Příspěvek od Hill »
Tam můžeš dát jakoukoli z těchto hlav. Například.
Jen JVC bych asi vynechal, má malou indukčnost, i když v praxi se to nemusí projevit. Tady je důležité, aby hlava byla určená pro normální i chromdioxidové pásky a vzdálenost čela od osy úchytných šroubků 12mm. Předmagnetizační i záznamový proud stejně bude potřeba nastavit znovu a s většinou hlav nejsou přitom problémy.
Můžeš si vybrat třeba v Opavě.
Nakonec by tam vyhověla i tato KN201300, i když u ní si nejsem jistý tím, že je dostatečně odolná vůči chromdioxidu, ale nekup to za tu cenu.
Atlan
#18 Příspěvek od Atlan »
Tak to dam tu. PLosak do EAGLE + pic 16f84 vtedy to letelo :D, pre 16f628. samozrejem HEX k tomu.
Co sa tyka plosaku...original sa niekde zapotrosil...a tato verzia by potrebovala doladit je tam jeden prepoj +5V. Ale pred stavbou doporucujem to skontrolovat a hlavne ci sedia roztece konektorov a ci nebudu im zavadziat nejake suciastky. Co sa tyka funkcie CUE ta je upravena a pri prechode s PLAY funkcie stlacenim pretacania hlavy ostanu pritlacene na pasku kladka odpadne a spusti sa pretacanie ja tam mam doplnene utlmenie vystupneho signalu + obvod co cyhodnoti prestavku medzi skladbami a zaradi zasa PLay res da impulz tejto elektronike.
Keby nieco kontaktujte ma.
Ovladanie SM260.rar
(24.66 KiB) Staženo 517 x
