přeprogramování/ přenastavení modemu pro domácí síť
miras269
#1 Příspěvek od miras269 »
Zdarec bastlíři.Měli jsme internet od o2, vživotě bych již takovou věc neudělal, neustále to padalo a šlo to pomalu, tak jsme jim dali výpověd a zůstal nám doma modem ZyXEL P-600 series.Poté jsme si pořídili internet od jednoho PC maniaka od nás z vesnice a to později také padlo, ale po něm nám zůstal další modem, který jsme použili pro náš doufám již poslední internet od levnetu.Levneťácký internet lze zapojit přímo do PC ale díky tomu že máme doma dva počítače zapojil nám technik od Levnetu internet přes modem o již zmíněného PC maniaka...
Pokud je internet připojen na přímo na jeden pc... jde v pohodě, jakmile ho zapojím přes onen modem, modem se začne hřát a musím ho hodit do mrazáku aby se zase rozběhl.Napadlo mě tedy jestli by nešlo internet připojit přes modem od o2, jenže si myslím že je v tom háček, nevím jestli to půjde, když má o2 na něm nahranej svuj program.Myslíte že by šel modem nějak přenastavit nebo přeprogramovat aby šel použít pro naši síť...?
#2 Příspěvek od Jirka »
Do modemu jde nahrát originální firmware. Máš zřejmě P660HW.
To je ale ADSL modem, od Levnetu jseš přes wifi, nebo ne?
czatlantis
#3 Příspěvek od czatlantis »
pokud je to ADSL modem s routerem, tak jediný použití je ADSL modem/ADSL modem s routerem/switch. Používat ho jako router nelze
miras269
#4 Příspěvek od miras269 »
jj na střeše máme od levnetu wi-fi přijímač ( tu bílou placku ).Dolů je stažen kabel a na konci je normál ethernet zásuvka RJ-45.Tento modem přes který je to teď a furt to padá, má na sobě 4 ethernet zásuvky a do jedný je zapojen ten přijímač, do druhé a třetí jeden a druhý počítač... nevím k čemu, ale mezi tím modemem je jetě zařazena bílá krabička do které vede z trafa 12V a kabel z té antény dále pokračuje do modemu, řekl bych že to bude asi nějaký zesilovač, ale když ho vyřadím a napojím přijímač na přímo do modemu taky to jde...
takže myslíte že z toho ZyXELu neudělám modem pro můj problém.Přesnější typ modemu opsán z krabice: ZyXEL Prestige 660HW-T3 v2
moole
#5 Příspěvek od moole »
Bíá krabička je vřazena kvůli napájení antény na střeše po kabelu (podobně, jako jsou napájené TV zesilovače v anténách). Tvoje anténa na střeše už pravděpodobně umí obsluhovat víc počítačů najednou (projistotu se o tom můžeš ujistit u levnetu). Kup si nový switch, zapoj do něho kabel z bílé krabičky i kabely od všech tvých počítačů a je to.
Naposledy upravil(a) moole dne 11 črc 2010, 14:39, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
Najprv si treba ujasnit, co vlastne potrebujes.
Ak len switch, tak Prestige 660HW-T3 ma integrovany 4-portovy switch. Akurat treba v konfiguracii vypnut DHCP, nech to nerobi bordel.
moole
#7 Příspěvek od moole »
Tak říká, že to má, ale přehřívá se to.. ne?
Switch stojí 200,-, nedá se na něm nic zkazit a míň žere, takže proto doporučuju.
miras269
#8 Příspěvek od miras269 »
jasny.. ale kdyby to šlo používat i jako domácí vysílač wi.fi např. pro psp.. tak bych raději ten modem ZyXEL... co pro to mám tedy udělat aby to šlo tak zapojit?
#9 Příspěvek od rnbw »
A nechces nahodou napisat presne typy tych zariadeni, co mas? Lebo takto je cela debata na urovni zakladnej skoly...
miras269
#10 Příspěvek od miras269 »
no mam nějakej modem.. není tam napsaná značka... jen že je to wlan router.... a pak mam ten ZyXEL a z ten bych chtel napojit do ty moji sítě... aby do toho byli zapíchlý dva kompy a ještě to vysílalo WI-FI :D
s_ebastian
#11 Příspěvek od s_ebastian »
Bílá krabička je asi skutečně napájení,POE,router od adsl využiješ jedině pokud na něm vypneš DHCP,bude se chovat jako switch.
#12 Příspěvek od rnbw »
Nehovor mi, ze ten "modem" nema ani zospodu nic napisane...
miras269
#13 Příspěvek od miras269 »
má tam jen toto:
WLAN Broadband Router
WA-2204A POE
FCC ID: PANWA 2204A
takže když vypnu funkci DHCP tak do zdířej RJ 45 mohu zapojit dva počítače a WI-Fi přijímač?
czatlantis
#14 Příspěvek od czatlantis »
Jo. Mělo by se to chovat jako normální switch. Jen teda nevím, co je to wifi přijímač. Myslíš wifi AP?
miras269
#15 Příspěvek od miras269 »
nevím co je to AP :D ale nejspíš ano... taková bílá placka, která svítí oranžovym světlem a je pridelana na střeše.. dolu je stažen kabel s RJ-45 na konci...
Zpět na „Výpočetní technika“
