automatické přepínání 12V motorku
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
A když jsou dneska na mateřský tak jsou kde, v práci? 8O
#32 Příspěvek od masar »
Andrea píše:...I to se stává, ale když teda dneska máme takovou fůru vymožeností, tak proč nemá máma čas na dítě, kam se poděl ten ušetřený čas?
Otázka se dá odpovědět odpovězením na otázku - co dělá ta máma?
Pak se začneme ptát - a je to nutné dělat? :wink:
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsou povětšinou nas.raný , že jsou doma .
wsm
#34 Příspěvek od wsm »
Bernard trefil hřebík na hlavičku.
Prosím všechny kdo nemají co říct k technickým aspektům věci ať už nepřispívají do tohoto vlákna, na to jsou jiná diskuzní fóra..., ale zakázat vám to samozřejmě nemůžu :D
Ke konstrukci: Převod motorku na kolo kočárku je třecí ,pružina přitlačuje brusný váleček na stopce k ose kočárku, síla na pojezd vychází tak tak.Baterka 12V nevím kolik Ah, menší.Přepínání chodu je o mechanické zarážky, na přepinači je stopka na pružince, protože v dorazech to dostává zahulit.
Má to spoustu much je to zbastlený za 15min, na zkoušku jestli to bude chodit.Zatím největší problém je v křížovém prepínači, jak už jsem psal.Foto sem nedám, to bych neustál, možná prototypč.2.
#35 Příspěvek od Artaban001 »
Vybodni se na krizak. Pouzijes pouze 2 rele, 2 tranzistory a 2 odpory treba 10k. Jako prepinace das dva jednoduchy spinace. Protoze bistabilni obvod ma pamet,tak nejsou problemy se zakmitama. Schema je velmi jednoduchy,ale nevim,jak jej dostat sem pres mobil. Pocitac mam v haji.
takze doplnim:
Obrázek
jak jsou vystupy SET a RESET, das tlacitka proti -
Je jedno, jestli to budou jazycky
Obrázek
spinany magnetama, nebo narazový. misto odporu vkolektorech das rele. (paralelni diody v zavernym smeru k civce rele jsou samozrejmost, proto o nich nepisu)
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 17 srp 2010, 16:01, celkem upraveno 3 x.
piitr
#36 Příspěvek od piitr »
Já teda nevím, co znamená, že ten přepínač dostává zabrat - jestli mechanicky, nebo elektricky. Já bych to asi řešil tak, že bych si koupil páčkový přepínač a na tu páčku bych navlékl gumovou hadici vhodné délky a tuhosti. To by mohlo přepínat celkem rychle a zbytečně by se to mechanicky nenamáhalo.
bastliar
#37 Příspěvek od bastliar »
A čo ultrazvukové vložky v obvode jednoduchého merača vzdialenosti - umožňilo by to spomalenie pred prekážkou, zrýchlenie od prekážky - zastavenie by nebolo také drncajúce, avšak za cenu komplikovanejšej konštrukcie.
Jednoduchšie by bolo nechať krúžiť kočiar do kolečka. Kočiar spojený so stredovou osou tyčou.
Neskôr doplniť o jednoduchú prekážkovú dráhu ktorá vyvolá pocit príjemnej plavby po mori.
Naposledy upravil(a) bastliar dne 17 srp 2010, 19:23, celkem upraveno 4 x.
Maskot
#38 Příspěvek od Maskot »
bastliar píše:...Jednoduchšie by bolo nechať krúžiť kočiar do kolečka. Kočiar spojený so stredovou osou tyčou.
Jo a budou se sjizdet gumy :D
bastliar
#39 Příspěvek od bastliar »
No hej, jednoduché ale nie dokonalé, dítko by sa pravdepodobne taktiež klopilo na jednu stranu - záležalo by na rýchlosti použitého samohybu. A neustála zmena svetelnosti slnečného svitu by taktiež nepridala na pohode. Možno by sa po hodnej chvíli dostavil aj pocit nevolnosti, ale budúci špičkový pilot ozbrojených zložiek, možno aj astronaut niečo také zvládne, však ocino :wink: wsm
To jazyčkové relé je jednoduché a učinné riešenie a hrozbu vynechania cyklu zastavenia by vyriešilo už autorom použité stop riešenie mechanického spínača, ako posledná možnosť zastavenia.
Použitie ultrazvukového merača by však umožnilo zastavenie, ak by pred samohyb vbehol napr. štvornohý objekt.
#40 Příspěvek od Artaban001 »
ctyrnohy objekt by byl "zasazen" tlacitkem a kocar by zase couval.
To by jsi dosahl tak, ze dopredu a dozadu das dve zony citlivyna dotek (na bazi tlacitka) a pohyb kocarku by byl vymezen dvouma dorazama z gumy. pro pripad selhani bych doplnil destruktivni ochranu - pretrzeni spojky, nebo spalenim pojistky. Variaci mas nepreberne mnozstvi. protoze tlacitkama v bistabilu tecou nejaky ty uA, opalovani nehrozi, spis unava a zoxidovani.
#41 Příspěvek od masar »
bastliar píše:...Neskôr doplniť o jednoduchú prekážkovú dráhu ktorá vyvolá pocit príjemnej plavby po mori.
U mimina jo? :wink:
To by mě zajímalo, kde vezme tu asociaci.
bastliar
#42 Příspěvek od bastliar »
No vidíš, trefná poznámka
leda, že by budúca mamina už cestovala loďou, potom bude z malého možno aj budúci potápač :) ale to už sme odbočili, niekam, o čom sme to :) :wink:
No ano, nebolo to zrovna výstižné
http://sk.wikipedia.org/wiki/Asoci%C3%A ... l%C3%B3gia)
skôr na odľahčenie situacie :wink:
Atlan
#43 Příspěvek od Atlan »
Alebo pocitat otacky kolesa .... po par otoceniach zmenit smer. snimac jazyckovy kontakt na kolese magnet :D IO citac klopny obvod po zmenu smeru po nacitani, mechanicky prepinac pripadne odpajac akby sa ta elektronika pokazila odpoji napajanie motora....
bastliar
#44 Příspěvek od bastliar »
Počítať otáčky kolesa - to už máme základ programovania, rysujú sa nám pekné modifikácie.
Naposledy upravil(a) bastliar dne 18 srp 2010, 20:49, celkem upraveno 1 x.
wsm
#45 Příspěvek od wsm »
Díky všem za další nápady, zpracovat to jenom elektronicky by nebylo vůbec špatné, variabilní čas přepnutí, zpomalování motoru před změnou směru....atd
křížový spinač měl mechanickou poruchu , cvakal ale byl přilepený na jednu stranu koupil jsem nový
to drcání mladej zbožnuje, normálně chodíme na dlouhé procházky po polňačkách a trávě, když jsme na dvorku přejíždíme záměrně zahradní hadici, ale pozor chce to klasickou konstrukci kočárku(lety prověřenou) rám do X zavěšený na pružinkách k rámu podvozku, není lepší odpružení. To moderní kočárky nemají.
teď pracuji na změně převodu za ozubený
