problém se svářečkou
TORN
#1 Příspěvek od TORN »
Ahoj,mám svářečku dělanou z dynama z vagonu,když jí pustim,hrozně to drnčí a blbě vaří,vyhazuje to fázi,nebo opaluje kolík na zástrčce.Když přehodim fáze/obrácenej chod/běží to v pořádku.Svářečka je po mechanický stránce OK.a eletrice moc nerozumim..neví někdo čim by to mohlo bejt,event.jesti by to vařilo při opačných otáčkách,bojim se to skusit,abych nic nezkazil..za případný odpovědi dík
#2 Příspěvek od masar »
Na ty otázky sis přece už odpověděl sám. T.j. při obráceném chodu by to nesvařovalo a krátkodobý běh v opačném směru nic neodpraví. :wink:
TORN
#3 Příspěvek od TORN »
no jo,já se ptam páč opačnčně sem to jenom pustil,ale nevařil tim.furt ale nechápu proč to drnčí a opaluje to ten kolík v zásuvce,dělá to dost dlouho,ale těď se to zhoršilo,žese s tim vařit ,a ta fáze se opaluje víc a víc
TORN
#4 Příspěvek od TORN »
uteklo-....že se s tim vařit nedá
#5 Příspěvek od masar »
Ale psal jsi, že když přehodíš fáze, tak to běží v pořádku, nebo ne? :wink:
TORN
#6 Příspěvek od TORN »
jo,v pořádku,ale jasně že na druhou stranu...
#7 Příspěvek od masar »
Takže pořád nevím, v čem je problém. :wink:
TORN
#8 Příspěvek od TORN »
problém je v tom,že to drnčí a opaluje se jeden kolík v zástrčce.
a na opačnej chod to běhá
TORN
#9 Příspěvek od TORN »
ale nemůže vařit
TORN
#10 Příspěvek od TORN »
Už to de skoušel sem přehazovat fáze,a docílil sem toho že se to točí kam chci a nedrnčí to ale jak to ? drív to na tohle zapojení vařilo dobře......dík za rady.. Ahoj!
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
To dynamo musí mať regulovatelné budenie - závadu najprv hľadaj tam.
bardot13
#12 Příspěvek od bardot13 »
Zkontroloval bych nejdříve na dynamu kartáče zda nevisí a nebo nejsou krátké.Potom kontrola budícího vynutí a dotažení všech spojů,aby nevznikal někde přechodový odpor.Tekou tam dosti velké proudy.Potom regulace buzení.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
To mi připomíná hlášku jednoho českýho filmu: "tak co, jak to chodí? chodí to dobře ale neseje to"
..to bude jen ňákej odpůrek
PLV
#14 Příspěvek od PLV »
Mám takový dojem, že pisatel zapoměl říct, že dynamo je zřejmě poháněné třífázovým motorem, kde asi nastal ten problém. Asi mu šel chvílemi na dvě fáze v důsledku uvolněných a vyhřátých spojů. :D Nebo se mýlím? :P
Netřep se mnou!
TORN
#15 Příspěvek od TORN »
díky všem za rady! jak tak přemejšlim zpátky začlo to blnout kdysi když u dynama prdlo to pérko co drží uhlík,drnčelo to,s tátou sme to opravili a chvíli to šlo,i když to vobčas blblo,no a holt se tam uklepaly dráty,vypínač pak taky začal blbnout,a šlo to rychle do kopru celý...já sem rozebíral motor i dynamo,jesli nejsou v hajzlu ložiska,nebo jesli tam neni něco spadlýho .. už sem fakt byl zoufalej.. Jsem nástrojář a mý znalosti o eletrice sou holt dost mizivý :evil: človek se má furt co učit
