DVD Hyundai 427
dajda
DVD Hyundai 427
#1 Příspěvek od dajda »
Zdravím, mám takový problém : po propojení tohoto DVD s TV kabelem SCART a DVD je v režimu Stdby je špatně čitelný teletext (tmavá obrazovka) a navíc i v je dné barvě zelené,celkově obraz není příliš ostrý.Po zapnutí DVD nepřepne TV do modu AV a jdou slyšet 2 zvuky jak programTV tak i s DVD. Pokud propojím TV s DVD kab.CINCH je vše v pořádku.Chci se zeptat jestli tento stav je na reklamaci výrobku. Předem děkuji za odpovědi
Dikobraz
propojení
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravíčko , spíš bych to viděl na vadný kabel scart .Zkus propojit jiným kabelem.
dajda
DVD Hyundai 427
#3 Příspěvek od dajda »
Zkoušel jsem,ale pořád to samé.
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Ake je napatie na pine 8 konektora SCART? Ak je normalne (0-2V v pripade ST-BY DVD a 10-12V v pripde ked je DVD zapnuty). tak by to potom asi bude problem TV, konkterne obvodu, ktory prepina TV do AV modu.
LOYZA
HYUNDAI HRX427
#5 Příspěvek od LOYZA »
Sice nebudu k tomuto tématu mít radu, ale poprosil bych o radu. Nesvítí displej a nefungují tlačítka, ale s DO jde vše. Přátelé asi nechali dítko bez dozoru a to tam nastavilo zámek, heslo a neví nikdo jaké. Je v návodu a nebo má někdo radu jak změnit heslo když o původním nikdo neví? Nebo je tam nějaké univerzální? Díky za radu předem.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
