DVB-T TV v autě
james001
DVB-T TV v autě
#1 Příspěvek od james001 »
Zdravim všechny, Neví tady někdo náhodou o nějaké anténě do auta vhodné pro příjem DVB-T televizního vysílání za jízdy? Buď rovnou výrobek nebo parametry či schéma. Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jakákoliv všesměrová anténa asi s předzesilovačem. DVB-T signál nepotřebuje žádnou speciální anténu. Problém budou "hluchá" místa mezi budovami.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Někde jsem četl, že DVB-T signál se dá přijímat jen do rychlosti okolo 70km/h. Potom začnou působit nějaké vlivy, které znemožní jeho dekódování.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Vzhledem k rychlosti šíření elektromagnetických vln je podobné tvrzení asi tak pravdivé, jako že se nelze spojit rádiem s kosmickou lodí na oběžné dráze.
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
Honza_dy píše:Někde jsem četl, že DVB-T signál se dá přijímat jen do rychlosti okolo 70km/h. Potom začnou působit nějaké vlivy, které znemožní jeho dekódování.
To je logické, rychlost DVB-T signálu je max. 70km/h, takže při vyšší rychlosti mu vlastně ujíždíš :lol: :lol: :lol: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#6 Příspěvek od Hill »
Honza_dy píše:...že DVB-T signál se dá přijímat jen do rychlosti okolo 70km/h...
Možná i proto mají TVP s DVD přehrávači vestavěné v palubce blokované zobrazení za jízdy pro jistotu i podstatně nižší rychlostí, aby to kostičkování neznervózňovalo řidiče...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
No trochu si děláme pr.el ale ono na tom něco je. Nejde sice o rychlost 70km ale jeden hodně zasvědcený člověk mi potvrdil, že GSM signál lze použít do rychlosti asi 450km/h. Potom prý BTS není už schopna dopočítávat nějaký fázový zkreslení. Je možný, že podobný problém může být i u DVB-T. Rozhodně ale nejde o 70km/h.
..to bude jen ňákej odpůrek
helios
#8 Příspěvek od helios »
Tak potom asi niektoré chinské stroje používajú zrejme kozmické technológie. :lol:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?V ... 0506475741
kozoka
#9 Příspěvek od kozoka »
Celá digitalizace je na prd. Závádějí to jen kvůli tomu, že je to ekonomičtější. Obraz a zvuk je horší oproti analogu mimo vysílání MPEG 4 HD. Tam je dobrá kvalita a zvuk.
Samozřejmě zrušením analogu a kompletní digitalize končí sledování tv na chalupě v horách. Určitě někdo z vás zažil situaci - Za horama za dolama velká chaloupka kde není signál na mobili a tv žádná. Stačí vybalit menší klasickou CRT tv (nejlepe Oravana) všude možné natáhnout kabel a udělat si menší antenku, projít po celé chatě a ono nějaký ten malinkej signál se najde. Obraz bude špatný sice nehorně zrnitej ale zazrak je a tv chytám. Ale panoné u DVBT neexistuje. Máte smůlu. žadný šum. Bud to hraje nebo ne. A věřte mi že abyto hrálo, musí být hodně dobrý signál. takže přece jen ten analog dobrý byl a sledování tv v horách bude utopie!!!!!!!!!!
petr1991
#10 Příspěvek od petr1991 »
No tak si zezenes smerovu antenu (s co najvetsim ziskem), ked nemas vyhlad na vysilac, tak ju namiris na kopec oproti a chytas dal (odrazeny signal by sa mjel chytit aj nekde v horach... )
helios
#11 Příspěvek od helios »
A skúšal si, aký bordel to robí pri interferenciách? (napoviem ti: kocečky až pásy v obraze, občas tma, z repráku piskot, grcanie a podobné fajnovosti).
Vyskúšané osobne na Záhorí. :wink:
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
100% súhlas s ,,kozoka"! Začne silnejšie pršať, okamžite je TV bez signálu. Mám káblovku a počas búrky mi je jedno, že mám v ponuke 56 programov, keď mi zostanú iba DVA - terestriálne analógy:roll: Pár rokov do zadu, keď aj zo satka bol analóg, tak obraz za búrky bol síce zrnitý, zvuk možno tie šumel, ale, dalo sa pozerať. Teraz mám dojem, že preletí čmeliak okolo ohniska paraboly, prdne si, a obraz je na niekoľko minút mimo... :evil:
O digitalizácií som si spravil zlý dojem ešte v 80. rokoch, keď som mal možnosť počuť Beatles a Pink Floyd z CD. Zlatý analóg!!!!
P.S. Moja predpoveď: Tak, ako nielen hudobníci opäť objavujú ,,elektrónku", t.j. zistili, že elektrónkový zosilňovač má ovela lepší zvuk, ako ten NPN a PNP, tak o 20 rokov budú ľudia, ktorí budú digitálny TV signál pirátsky prevádzať na analóg a cez pirátsku družicu vysielať na Zem. :lol:
petr1991
#13 Příspěvek od petr1991 »
helios píše:A skúšal si, aký bordel to robí pri interferenciách? (napoviem ti: kocečky až pásy v obraze, občas tma, z repráku piskot, grcanie a podobné fajnovosti).
A co presne s chytal na Zahori? Borsky Mikulas? Alebo Bratislavu? Alebo Čechy?
Dratak
#14 Příspěvek od Dratak »
On důvod digitalizace TV bude trochu jinde-nabídnout i v pozemním vysílání širší programovou nabídku. A to se v analogu už nedalo, vždyť i Prima, která začala vysílat nejdéle (tehdy jako Premiéra TV) měla mnohem horší pokrytí. Další celoplošná televize by už v analogu nemohla vysílat. Diváků kterým by stačily čtyři programy by bylo v době satelitů, kabelovek, IPTV a televize na internetu čím dál méně, takže by nakonec pozemní vysílání téměř ztratilo význam. Proto se přistoupilo k digitalizaci. Spíš byl omyl vůbec zavádět DVB-T v MPEG-2, mělo se rovnou začít vysílat v MPEG-4.
Takže jde hlavně o širší nabídku a hospodárné využití kmitočtového pásma, a to analogové pozemní vysílání už nesplňovalo. Naproti tomu VKV analogové vysílání všechny tyto podmínky splňuje (prý dodnes nemáme digitální technologii, která by dokázala tak dobře využít kmitočtové pásmo při tak kvalitním přenosu jako analogové FM!). Takže se s ním stále do budoucna počítá a staví se i nové vysílače. Takže je možné že se od analogového rozhlasu hned tak neustoupí (pokud kdy vůbec).
Nakonec v době, kdy po téměř 60 letech končí analogová televize se na trh vrací elektronky a vinylové desky.
helios
#15 Příspěvek od helios »
Tu okolo Rohožníka ide chytiť len Blava, aj to len s odratými ušami, na logperiódu a s 22dB zosilňovačom. Je to tu v tieni a súdruhovia digitalizátori nedali vykrývač aj do Mauacek ako pri analógu. Od stola rozhodli, že Kamzík pokryje celé Záhorí. Pravda je však menej veselá... :evil:
