Chcem sa spyat ci je mozne nieco zmerat na sek zap cievky zatazenej zap svieckou. Teda ci je to mozne bez vysoko napetovej sondy. Res ak by som to nejako vyskladal z odporov ci to co uvidim bude aspon trocha priblizujuce sa realite a ako nacom sondu vykompenzovat.
Já jsem k tomuto použil odpor 1G/50KV a paralelně k němu konpenzační kondík udělaný ze dvou VN kabelů umístěných podélně vedle sebe. Rozdíl mezi kapacitní metodou u takto rychlých dějů je minimální, akorát s tím odporem můžeš určit jaké napětí tam je.
Zkoušel jsem pro zobrazení průběhu VN na sekundáru sondu BP5186, ale není kompenzovaná, tak jednotlivé přechody jsou zobrazeny pouze jako exponencialy. Navíc se na signál superponovalo síťové rušení, tak ani nebylo možné odečíst hodnoty napětí.
Naměřené průběhy z induktivního a kapacitního snímání jsou vyobrazeny zde: http://www.jb-elektronik.cz/vysokonapet ... _hvc95.php
