utlumený reproduktor
Pro jistotu ještě polopaticky. Jmenovitá impedance reproduktoru je jakási hranice, pod kterou by se impedance daného repra neměla dostat na žádné frekvenci v pásmu pro jehož reprodukci je určen. Už z toho je jasné, kolik tak může s tímhle mít společného stejnosměrný odpor cívky.
Kvalitu a použití reproduktoru určují následující vlastnosti:
* Jmenovitá impedance - je zpravidla o cca 10 - 20% větší než stejnosměrný odpor kmitací cívky, běžná hodnota je několik jednotek až několik desítek ohmů. Impedance se vždy mění s kmitočtem, jmenovitá impedance je nejnižší impedance v pracovním pásmu (t.j. nad rezonančním kmitočtem).[10][11] Běžné hodnoty jmenovité impedance se pohybují v hodnotách 4,6, 8 Ohmů, reproduktory do kytarových reproboxů a vysoce výkonné výškové systémy mívají často 16 Ohmů. Naopak reproduktory pro ozvučování automobilů se často zhotovují s malou jmenovitou impedancí, 3.2 či 2 Ohmy, občas i méně.
* Frekvenční rozsah - je dán frekvenční charakteristikou, která definuje závislost (akustického tlaku) na frekvenci zvuku. Může být uváděn ve zjednodušené formě číselně (od-do), pro definovaný pokles citlivosti při krajních kmitočtech (např. -3 nebo -10dB)
* Příkon - určuje, jak velký elektrický příkon je reproduktor schopen zpracovat při jeho přeměně v akustický výkon, obvykle se pohybuje v jednotkách až stovkách wattů, vyšší je u basových a středobasových reproduktorů, nižší pak u reproduktorů středotónových a vysokotónových. Vzhledem k poměrně nízké účinnosti zařízení je vyzářený akustický výkon obvykle poměrně malý i při vysokém příkonu.
* Charakteristická citlivost - určuje vyzářený akustický výkon (hladinu akustického tlaku) při daném příkonu - obvykle při příkonu 1 Wattu měřené ve vzdálenosti 1 metru v ose reproduktoru. Charakteristické citlivosti 102 dB na 1 W (1 m) odpovídá účinnost cca 10%.
* Směrová charakteristika - používá se „vyzařovací diagram“, který určuje závislost akustického výkonu na směru vyzařování. Směrová charakteristika je proměřována pro horizontální i vertikální poslechovou rovinu.
* Rezonanční kmitočet - pod tímto kmitočtem obvykle vyzářený výkon reproduktoru strmě klesá. U reproduktorů s malým tlumením se při rezonanci značně zvyšuje výchylka membrány, což většinou znamená vyšší zkreslení a sníženou zatížitelnost kolem rezonančního kmitočtu. U basových reproduktorů se může rezonanční kmitočet pohybovat obvykle v rozmezí 20 - 70Hz. Při zabudování basového reproduktoru do uzavřené ozvučnice se rezonanční kmitočet zvýší. U středotónových a vysokotónových měničů bývá rezonanční kmitočet obvykle mimo pásmo pracovních kmitočtů.
* Kvalita materiálu, zkušenosti elektroakustických inženýrů, pečlivost a zručnost výrobců, tradice výroby
eaa-lab4.pdf- (62.3 KiB) Staženo 162 x
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
To, že naměříš ss odpor menší, než jmen. impedance je v pořádku, protože ta impedance jak tu správně někdo uváděl, je skutečně nejmenší z celého průběhu imp/freq. Ale vždy větší než ss, vlivem indukčnosti. Při rezonanci dosahuje třeba i 100 ohm. Záleží na Q danýho repra. Zabývám se opravama profi repráků - vím o čem mluvím.
- Generalsound
Za prvý v tesle a následně i v TVM dělali opravdu repráky s impedancí přesně nebo spíš i o trochu větší, než jmenovitou. Jinak většina hlavně levnějších výrobců tak trochu šidí. Impedanci udělají o něco menší, tím pádem získají o nějaký decibel citlivosti navíc. Ale jen zdánlivě - takový reproduktor totiž ze zesilovače odebírá větší příkon a zdá se, že pak hraje víc.
No a za druhý, kde máš jistotu, že právě tvuj ohmmetr měří naprosto přesně? Zkus pro zajímavost spojit měřící šňůry a ukáže skutečně nula??
