Sháním, vyměním Amáro, PE a KTE
Zamčeno
PvvS
#676 Příspěvek od PvvS »
Tohle se da nekde sehnat primo na netu, nebo jsem to videl i jako aplikaci. Jak prijdu dom, tak se rozhlidnu po disku.
#677 Příspěvek od Jirka »
EKKAR píše:Můžu Ti to otevřít v Adobe a nadělat printscreeny z obrazovky.... Ale nezaručím, že o bude mít 300dpi.
Tak zkus udělat jednu stránku s obsahem a pošli ji. Uvidím, jestli to půjde. Ale obávám se, že je to hodně komprimovaný, takže to stejně OCR nerozluští.
#678 Příspěvek od masar »
To teda nevím, jak to může řešit problém. Zobrazením skenu na obrazovce se přece množství informace nezvýší. :wink:
PvvS
#679 Příspěvek od PvvS »
#680 Příspěvek od masar »
To Pvvs: Jirka chce něco jiného - převod originálních naskenovaných obsahů, tj. bitmapových souborů, do textových souborů pomocí OCR programu. K tomu potřebuje kvalitní sken (pro zlepšení rozpoznatelnosti znaků pro OCR) a dobrý OCR program, aby výsledek byl "k nerozeznání" od původního skenu a přitom to byl textový pdf soubor. :wink:
Cust
#681 Příspěvek od Cust »
masar píše:
Úplně v pohodě, stačí extrapolovat...
Pak ještě můžeš použít gassovské rozmazání a nakonec převod do B/W (1 bit na barvu) aby neměl OCR tak velké problémy. ;-)
Cust
#682 Příspěvek od Cust »
Třeba takhle, ale je fakt, že původní JPG je tak mizerný, že s tím nic rozumného udělat nepůjde...
(124.38 KiB) Staženo 26 x
#683 Příspěvek od masar »
Myslím, že ve výsledku těch informací je ještě méně. Tady se jedná spíše o princip, že "méně znamená více". Tedy jakousi filtraci "nežádoucích" informací z původního skenu, aby se to mohlo OCR předat na zlatém podnose. :wink:
p.s. Nebo je to spíše dodatečná výroba nových informací. Jeden původní pixel, který nese "spornou" informaci rozdělím na čtyři díly (zvětším rozlišení 2x) a pak s novými hraničními pixely provádím různé operace (ostření, zmenšení počtu barev atd.), jejichž výsledek je pro OCR lépe stravitelný. :wink:
Cust
#684 Příspěvek od Cust »
hlasuji pro dodatečnou výrobu nových informací :-)
#685 Příspěvek od Jirka »
Přesně tak. Potřebuju z toho dostat text. Aby bylo po převodu nejméně chyb, tak musí být docela kvalitní, proto těch 300 DPI. Jinak to nejde ...
#686 Příspěvek od Crifodo »
proč vůbec potřebuješ ty stránky v datové podobě a ne v bitmapě nebo dokonce na papíře? Budeš snad ty články editovat?
#687 Příspěvek od masar »
Podle mně je to snaha vytvořit ze skenu dokonalé podklady takové, jaké jsou běžné u dnes tištěných AR. Navíc je tady větší možnost vyhledat libovolné slovo, což se od obsahů očekává nejvíce. :wink:
#688 Příspěvek od Jirka »
Kvůli vyhledávání. Asi každý tady máme starší AR v PDF, ale jak v nich něco konkrétního vyhledat?
#689 Příspěvek od Crifodo »
Obsahy časopisů většinou jsou na webu v datové podobě. Celé články z doby elektronické sazby asi mají redakce v archivech a zřejmě by vyhledávání byly schopné nabídnout jako placenou službu. Informace z 20-30 let starých časopisů, které jsou ještě dneska užitečné, to je zajímavý úkaz.
Kvalitní sken a OCR s následnou korekcí bych si tipnul jako časově stejně náročný jako přepsání písařkou, navíc časopisecké články málokdy mají hladkou jednosloupcovou sazbu na stránce jako román. Spíš tři sloupce a složitou osnovu prokládanou schématy a tabulkama, grafy, rovnice s řeckou abecedou, přesahy přes víc stránek nebo i čísel na pokračování. Dost článků v AR mívalo šedý podtisk. To všechno by OCR dalo pěkně zabrat.
#690 Příspěvek od masar »
Crifodo píše:...Informace z 20-30 let starých časopisů, které jsou ještě dneska užitečné, to je zajímavý úkaz...
Nevidím na tom nic "zajímavého" v tom pejorativním slova smyslu. Informace z těchto (i starších) časopisů, pokud jsou pravdivé, svou cenu neztrácejí, spíše naopak. :wink:
Zamčeno
