2x60W LM 4780 spravna voľba?
http://pandatron.info/elektronika2/clan ... clanek=23&[/url]
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Pokud to má hrát delší dobu při větších výkonech pak se vyhni integrovaným zesilovačům a poohlédni se po kvalitním tranzistorovým zesilovači.
Výkonější TDA konkrétně mají při větších výkonech potíže s odvodem tepla a ochrany ne ochrany stejně shoří (už jsem jich pár měnil). Poněkud lepší volbou jsou obvody řady STK xxxxx .
http://www.semic.sanyo.co.jp/english/index-e.html
UnReSt2
- Kontaktovat uživatele:
UnReSt2 píše:Aký je napájací prud toho zosilovača, a či ma byť zdroj simetrický alebo nie. Viem že sa to zo schémy dá zistiť ale mne ešte nieje uplne jasne čo to simetricke napajanie znamena tak sa pýtam.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=6154
Klidně může hrát i celý den, když se uchladí.
S tím napájením je to takto: maximální výkon dodává při +-35V (to je 2x35V - symetrické napájení) a to 60W/8Ohm. Pokud použiješ 4Ohm repro musíš snížit napájecí napětí na +-25V (2x25V) a výkon klesne na 55W. To můžeš vyčíst z jeho katalogového listu.
Tomu odpovídá trafo 180-200W 2x24V (pro
Pokud tomu dáš dobrý chladič, neměl bys mít problémy.
Dik
vystupi ale už som tomu všetkemu pochopil. Ešte by som sa chcel opýtať aké výkonné reproduktory ktomu zosilovaču možem pripojiť. Chcel by som to totiž tak že na jednom výstupe bude cez 2 páasmovú výhybku zapojený 1 basový a 1 výškový reproduktor, a na 2 vystupe to bude zapojene tak isto (dalši basový a výškový reproduktor). Môžem teda na 1 výhybku zapojiť obydve výstupi zo zosilovača na na výstupi výhybky zapojiť po 4 reproduktory (1 vyškovy+1basový=lava strana a 1 vyškovy,1 basový=prava strana) alebo musím použiť dve výhybky? V akom rozsahu vykonu môžem zapojiť reproduktory vzhľadom na výkon zosilňovača?
Výkon beden by měl být minimálně stejný jako zesilovače, ale může být klidně i vyšší. Pro dvoupásmovky by měl mít basák 3/4 a výškáč 1/4 výkonu (60W basák a 20W výškáč).
Jesliže budeš reprobedny stavět a kupovat repráky, pak basák musí mít gumový závěs (ten kroužek mezi membránou a kovovým rámem), ty s papírovým závěsem jsou určeny pro vyšší tlaky a potichu moc nehrají. Výškáč kup klasický a piezům se raději vyhni, k tomu dobrou výhybku a výsledek tě určitě uspokojí.
Trafo
Genius Home Theater SW-5.1 5000
Diody
Je to v poriadku? Lebo 3A je fakt malo na taky zosil. Je jedno aky druh usm. diody kupim ak bude mať dostatočný maximalny prud? Dalej ake vlastne kondenzatory tam mam dať na dobre basy namiesto tych 4700 mikro čo tam sú? A ešte v zozname sučiastok je R6 a ma tam uvedenú hodnotu 0 tak neviem čo to je za rezistor.[/url]
- DJ_BobiseK
