Ovládání pomocí SCART
Poradna určená pro amatéry
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Měl bych dotaz ohledně ovládání dvojice přístrojů:
setupbox + TV a to pomocí SCART. Myslel jsem si, že při zapnutí setupboxu se zapne TV ze "standby" do režimu monitor a opačně i vypne.
Vycházel jsem z toho, že u staré TV Tesly 423 to šlo, (mám na mysli pin 8 na kterém při online bylo 12V).Pro ilustraci mám setupbox Evolve 2601 a TV Thompson 29xx, ale myslím, že by to měl být standardní způsob ovládání, zvlášť dnes, kdy je snaha o úsporu el. energie. Nebo existuje i jiné řešení? Na internetu jsem na nic nenarazil.
Díky předm za každý postřeh či odkaz.
Zdraví Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
TV se zapne, ale už nevypne. Pokud by jsi chtěl vypnutí TV s vypnutím settopboxu, musel by jsis k tomu něco přibastlit.
fero7
Re: Ovládání pomocí SCART
#3 Příspěvek od fero7 »
Saturn píše:Vycházel jsem z toho, že u staré TV Tesly 423 to šlo, (mám na mysli pin 8 na kterém při online bylo 12V).
Nešlo.
Pin 8 iba prepina TV do rezimu AV. Cez scart to nejde.
To co chces je mozne cez HDMI. Ale Evolve 2601 ho nema.
Alebo tam nieco dobastlis.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Spíš jako uživatel , měl jsem Thomsona , ten se i vypl do stby, nyní orava běží celou noc .
kovka
#5 Příspěvek od kovka »
Ano STB DI-BOX a DI-WAY si s Thomsony rozumi a scartem zapne vypne ,jeste jsem potkal i jine stb-cka se stejnym firmwarem,ale nepamatuju si znacky.
soucek
#6 Příspěvek od soucek »
Jen pro doplnění. U mě funguje zapnutí i vypnutí přes SCART u CRT Serino uhl.63cm spolu s TF6000CR.
warp
#7 Příspěvek od warp »
Některé TV se vypínají sami po chvíli když nemají žádný signál - lze to většinou povolit v menu.
