Ovládání jedním tlačítkem
pepa23
#1 Příspěvek od pepa23 »
Ahoj, mám dotaz :D
Existuje integráč, kterému bych na určitou "nohu" posílal tlačítkem impulsy a on mi by posílal napětí právě na určitou "nohu" ?
např. když stisknu tlačítko 2x, tak bude napětí na jiné noze než, když stisknu tlačítko 3x. Napadla mě 4017, ale to asi bude blbost, co ? Potřeboval bych, aby mi napětí na oné noze drželo stále, dokud tlačítkem nepřepnu na nohu jinou. Poraďte prosím :-)
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
co takhle za tlačítkam tvarovací obvod, pak čítač a třeba nějaký fet spínač napěťových referencí...
Jurik-EB
#3 Příspěvek od Jurik-EB »
Jedním vstupním impulsem lze čítat, tj. měnit postupnou soustavu kódů, k tomu slouží čítače.
Jinak musíš mít vstupy nejméně dva, první pro krokování, říká se tomu CLK (z nožičky na nožičku) a druhý pro udání stavu jaký by se měl nacházet na dané posici (nožičce) a tomu se říká DATA, k tomu složí posuvný registr.
Takže ovládáním jednoho vstupu (pokud to není pokaždé manuelně obměněno) lze přeskakovat poze v řadě (která je uvnitř IO nastavena).
pepa23
#4 Příspěvek od pepa23 »
Děkuju za odpovědi :-) A prosím vás, jak by to bylo v případě, že tlačítko by bylo jenom pro krokování ?
Například:
Stisknu tlačítko a napětí bude na nožičce A. Stisknu tlačítko znovu a napětí se přemístí na nožičku B. Dále pak na C a tak.
pepa23
#5 Příspěvek od pepa23 »
Zkoušel sem sestavit tenhle obvod, ale nějak mi to nefunguje :-(
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5568
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
To právě dělá např. 4017 - na každý impulz na CLK se aktivuje jiný výstup (je jich devět).
Podívej se na datašít.
Akorát to tlačítko nelze připojit přímo na clk, protože zákmity kontaktů dají více než jeden impulz. To je taky případ ve tvém zapojení.
Naposledy upravil(a) breta1 dne 22 srp 2010, 08:37, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od Crifodo »
a nebo ATTiny13, jestli ti stačí 4 výstupy, a vhodný program.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=7173
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 22 srp 2010, 12:22, celkem upraveno 1 x.
pepa23
#8 Příspěvek od pepa23 »
breta1 píše:To právě dělá např. 4017 - na každý impulz na CLK se aktivuje jiný výstup (je jich devět).
breta1: díky a jak bych to měl vyřešit ? spouštět tlačítkem 555 a tam by mi hodila vždycky jeden impuls ? Asi blbost, co ? :D
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Není to blbost, tak to udělej.
pepa23
#10 Příspěvek od pepa23 »
breta1 píše:Není to blbost, tak to udělej.
Díky, jdu na to ;-)
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
nebolo by jednoduchcie najprv vyskusat blokovat ten kontakt kondikom n a az potom pokracovad dalej ked to nebude stacit ?
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Atlan píše:nebolo by jednoduchcie najprv vyskusat blokovat ten kontakt kondikom n a az potom pokracovad dalej ked to nebude stacit ?
Toto už zkoušelo spousty lidí. jen nevím o nikom komu by se to spolehlivě povedlo. Dokonce existují tlačítka přímo s nějakým obvodem proti zákmitum.
Internet - metla lidstva
pida_m
#13 Příspěvek od pida_m »
já sem zákmity řešil parelelním kondíkem 100n na tlačítku.
píďa
stevo59
#14 Příspěvek od stevo59 »
Tým zmenšíš strmosť hrany a to sa švábu nemusí páčiť.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
V procesoru by neměl být problém ošetřit zákmity softwarově. A vyjde to možná i laciněji.
