Zosilovac Zetawatt 1420
zdenoeddie
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Mam tu na opravu tento zosik, v konci su 2x MDA2020, z toho jeden sa zda byt KO. Nemam ale ziaden original, vadilo by keby som tam supol MDA2010? Samozrejme do oboch kanalov, mam tu 4 nove kusky, ja s nimi urcite nikdy ziaden zosik robit nebudem. Napajacie napatie na filtracnych kondikoch som nameral oproti scheme (+-18V) nejakych +/-13V. Je to zosilovac do dielne, takze ziadne high end sa nekona, len to potrebujem spojazdnit, samozrejme pomenim povodne hovnaky a zeleninu. Oproti povodnej scheme su v korekciach nejake zmeny, kedze povodny bastlir tam dal ine hodnoty potenciometrov. V zapojeni koncaku sa zda ze je vsetko zhodne s originalom. Dik
http://zdenoeddie.sweb.cz/Zetawatt1420.pdf
BIPOLAR
#2 Příspěvek od BIPOLAR »
Bez nějakých obav to těmi MDA2010 můžeš osadit. Při těch + - 13V naprosto bezpečné - výkon odhaduji tak na 2x 10 - 12 W.
Nepřekračuj ale + - 17V.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli to neděláš pro sebe , tak bych tam dal TDAčka a MDAčka poslal ladným obloukem do koše , přestože jsou momentálně dobré . Odcházejí bez zjevných příčin . Jedno kurvítko od bolševika ..
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Je to pre bratranca do dielne, tie MDAcka tam vydrzali asi 20 rokov. Tak zrenovujem to od zakladu, skusim este napajanie poistit zenerkami aby to neprekrocilo tych 16-17V.
Jeremy2001
#5 Příspěvek od Jeremy2001 »
Mam taky zosilovac, asi pred 20timi rokmi som si ho robil, 3x som menil MDAcka, potom som dal asi pred 5 rokmi TDA2020, jednoznacne by som tam MDA uz nikdy nedaval.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Zdeno, BOBOBO má pravdu, v Rožnově se ty MDA dělaly v době, kdy tam byl i Ten, Jehož Jméno Se Nevyslovuje - už to dává jasnou představu, co to je za šmejdy. Ten ZW jsem stavěl a dalším lidem x-krát opravoval - vždycky vyčuzený IO MDA, mockrát explodované pouzdro. Tyhle obvody byly strašně háklivé, kus od kusu se lišily a obvod pro nastavování SOAR a kliďáku dostával zahulit - navíc kmitaly jak divé, každý vyžadoval jinak blokovat - jeden obě větve, jinému stačilo zablokovat jen kladnou, další zápornou a při zablokování 100nF v kladné větvi se zuřivě rozkmital atd... Buď tam vraž TDA, nebo se modli...
BIPOLAR
#7 Příspěvek od BIPOLAR »
Já nevím, ale postavil jsem si ten první ZW někdy v r.82 - 83 a musel jsem použít MDA2010 protože cena za 1ks. byla "jen"75kčs, oproti 2020, které stály 150kčs 1.ks. Hrálo to někdy do roku 2000, bez závad až jsem to vyměnil za NF zesilovač s TDA8560Q. Je ale faktem, že největší problémy byli s řádným upevněním chladiče - to také byla největší zásluha "bezdůvodně" odcházejících 2020.Ale to je i s TDA2020.
Naposledy upravil(a) BIPOLAR dne 29 črc 2010, 14:01, celkem upraveno 1 x.
Dratak
#8 Příspěvek od Dratak »
Zajímalo by mě kde dnes vůbec koupit ty TDA2020. Všiml jsem si, že GES prodává TDA2020 výrobce Tesla, tady: http://www.ges.cz/-tda-2020-ges05002395.html . TDA od Tesly neznám :roll:, jedině MDA.
Zetawatt jsem nestavěl, ale někdy koncem 80.let jsem modulem zesilovače s MDA2020 živil "rádio Lipnice", což byl v podstatě jednostupňový rozhlas po drátě s (pokud se nepletu po těch letech) 8 reproduktory. Měli jsme to natahané s kamarády přes zahrady a pouštěli jsme na tom písničky z německých hitparád, které jsem pravidelně nahrával na kazety z televize a rádia (tehdejší západoněmecká TV i rozhlas tu měly dobrý signál). Výstupák na 30V rozvod a linku si MDA při napájení +- 15V nechal líbit. Přežil i nějaký ten zkrat na vedení (na sekundáru výstupáku), které bylo tvořeno snad všemi vyřazenými kabely, které jsme našli doma a posbírali po skládkách. Běda ale když jsem přitvrdil na +-20V. Hrálo to chvilku, pak najednou rána v repráku, smrad a už jsem viděl jak se hulí zpod chladiče :evil:. Když jsem odmontoval chladič uviděl jsem pouzdro MDA2020 rozlomené na tři kousky :twisted: .
No on s MDA2020 stavěl i Pavel Dudek jeden ze svých legendárních zesilovačů řady DPA do auta, ale už nevím který. Měl tam dva MDA do můstku napájené nesymetricky jen 12V z palubní sítě auta. Vytvořil tehdy verzi jak s MDA2020, tak s A2030 a vyšlo to v samostatné příloze AR v roce 1990.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Právě měl jsem stereozes z můstků . Ještěže tam tehdá brácha dělal . Byly to oboustranné spoje přímo z Rožnova a co jich (MDA) vyhulilo (tehdá jsem ovšem poslouchal v rozsahu 80-120dB) , dnes by nejspíš přežily . Tenkrát by mi na to výplata nestačila . Pochopitelně ať si každý robí co chce , ale když mám něčemu věnovat čas a mám ho celkově málo , tak toto je směr zapovězený .
honza637
#10 Příspěvek od honza637 »
Zdarec kolegové či kamarádi elektrotechnici.
Po delší době si pročítám tohle forum a docela se divim tomu co tady v tom vlákně čtu.
Totiž moje zkušenosti s MDA2020 jsou více než dobré. Dokonce s nimi Tesla osazovala zesilovače pro monitory ve studiích , modul EZW045 tušim. Pár jich mám a i po letech provozu bez jediné chyby hrajou. Svého, velmi mladého času (8 let nazpět) jsem stavěl stereo konec 2x20W právě s těmito obvody a krom jednoho zkratu který jsem si sám zavinil a odhulil jeden IO musím zaklepat, že to funguje snad dodnes. Jediné co tam moc nezvládli je to pouzdro. Tehdy se do desky letovaly ty obvody ze strany spojů a dělalo s to dost blbě.
Pokud se ale správně chladí a provozují nevidím důvod proč by měl ten obvod odejít. Taky po léta hrají v magnetofonech B113,115 atd. a taky bez potíží. Jinak pár jich mám kdyby byla nouze, můžu posloužit.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Ano, kupodivu v B113/115 se kazily minimálně, já teda nepamatuju nutnost opravy konce v těchto mgf. Ale v Zetawattech a některých dalších konstrukcích, kde bylo napájení těsně pod mezí, dost často odcházely. Některé kusy měly podivné chování, náchylnost oscilacím atd.
matus15
#12 Příspěvek od matus15 »
Radšej by som sa pohral s úpravou na A2030V podľa datasheetu, než tam dávať MDA2010, to je z blata do kaluže...
#13 Příspěvek od Jirka »
Tady je článek z AR 5/1986. Možná to je i úprava těch korekcí. A oprava z 12/1984.
AR 12/84
(31.79 KiB) Staženo 229 x
AR 5/86
(47.71 KiB) Staženo 456 x
zdenoeddie
#14 Příspěvek od zdenoeddie »
Jirko dik. Pozriem sa na to. Zatial mi to tu lezi, este som nemal cas sa s tym hrat.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
No, to bylo s těmi Zetawatty a MDA2020 zajímavé - některé kusy kmitaly vysoko (stovky kHz), některé generovaly do výstupu trojúhelníček 100Hz s malou amplitudou, některým pomohly blokovací kondy přímo na vývody, někde se to naopak zhoršilo. IMHO to bylo kolísáním vlastností obvodů z jednotlivých sérií. Zajímavé bylo, že instalace obvodů TDA2020 s logem SGS znamenala totální vylepšení vlastností a zmizely problémy :)
