Impulzný zdroj 12V 5V ?A pre PC komponenty
rnbw píše:A nie nahodou diodu?
Člověče, první co jsem po otevření viděl, byla nějaká schottky 3A dioda nezvyklého zabarvení na výstupu 5V sekundáru, změřil jsem ji a ta je spečená.
Docela by to sedělo, tu větev na výstupu zdroje sepnul 5A tyristor. Tzn vyměnit. Má smysl hledat dál, nebo počkat na výměnu?
Ty vinutí jsou podle všeho OK - to jsem hoodně oddychl musím říct.
Díky za Váš čas.
.... zdroj bych i vyhodil, ale znáte to, je to jak vyhodit pár peněz do kanálu a to bolí.
inak odišlo na nom skoro všetko T,D,TR.....
je dobre si urobiť spinane zdroje (trafo spinane+par sučiastok+možno tlmivka proti rušeniu) napr.30W okolo 200sk sp.trafo 3-4e 30-40W
ako kupovať trafa čo vyjdu drahšie a su ťažšie
inak už su dostupna trafa pre spinane zdroje neviem kedy objednam
trafa niesu drahe
redukcia 400sk spinane zdroje drahe to radšej redukciu novu
vlastna stavba do 200sk
urobím schemu z mojho zdroja
Kód: Vybrat vše
http://www.sos.sk/?str=12&code=A401060&level=4&prod=tu su drahe
Kód: Vybrat vše
http://sk.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=0+431545&Ntk=gensearch_001&Ntt=MYRRA&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=1121746&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=sk_SK&catalogId=&prevNValues=0&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D0%26Ntk%3Dgensearch_001%26Ntt%3DMYRRA%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26suggestions%3Dfalse%26ref%3Dglobalsearch%26_requestid%3D1121746%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dsk_SK%26catalogId%3D%26prevNValues%3D0diky
- czatlantis
PS. mám tu na napájení různých věciček přesně 12V/5A zdroj od LCD monitoru.(a monitor napájím přímo z 12V z PC a aspoň se úplně vypne, jak se vypne PC) Pěknej, malej, stabilizovaných 12V a i při 5A moc netopí. Pochybuju, že někdo vyrobí na koleně něco, co bude jednak vypadat tak "uhlazeně" a bude hezky malý.
Kód: Vybrat vše
http://www.powerint.com/en/design-support/pi-expert-design-softwarenavrh spinaného zdroja
