OVP CTV2852, hodnota C141
Poradna určená pro amatéry
lululi
#1 Příspěvek od lululi »
Zdravim. Potreboval by som vediet hodnotu C141, nakolko sa odpalil na prach :D Pripadne ak by mal niekto schemu prip. sm10.1 bol by som mu vdacny. Mate niekto skusenosti so zdrojom s TEA1506? vdaka
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Stačí trochu hledat, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 41&start=0
Název vlákna byl upraven, Killroy
lululi
#3 Příspěvek od lululi »
Dakujem, mne sa to neposarilo najst :) este by som vas chcel poprosit o radu, zatial som len pozrel diody a kondenzatory, vymenil c141, a vsetko vyzera byt v poriadku(este som ho nazpinal, lebo som nenasiel pricinu poruchy). Preco potom odpalilo ten c141? TEA 1506je ovladany RC s keramickym kondenzatorom. V PC zdrojoch to byval elektrolyt co sa vysusil ale tu by mohla byt chyba kde? dakujem.
Re: OVP CTV2852, hodnota C141
#4 Příspěvek od masar »
C141 je připojen paralelně k usměrňovací diodě na sekundáru, tak jak může souviset s TEA1506? Prorazily ho napěťové špičky, před kterými měl diodu chránit a následně ho zničil zkratový proud. To se kondenzátorům všech typů občas stává.:wink:
lululi píše:...Preco potom odpalilo ten c141? TEA 1506je ovladany RC s keramickym kondenzatorom. V PC zdrojoch to byval elektrolyt co sa vysusil ale tu by mohla byt chyba kde? dakujem.
Máš poněkud bizarní představu o činnosti tohoto obvodu. Přečti si ve zmíněném manuálu SM10 jeho stručný popis funkce. :wink:
lululi
#5 Příspěvek od lululi »
dakujem, myslel som si ze tie spicky vyrobil prave zdroj (je pravda ze nie som v tomto doma...). K tomu manualu sm10 sa neviem dostat, nie som tu az tak zbehly, ak by bol nejaky dokaz bolo by fajn. vdaka
lululi
#6 Příspěvek od lululi »
tak po vymene c141 som ho zapojil, ako by aj nabehol, ale po cca 2-3 sekundach obrovske iskrenie na VN trafe... ??? co by to mohlo byt? dik (ps idem teraz na 8 dni prec tak nebudem odpovedat, ale za rady dakujem....)
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Urcite VNtrafo.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
lululi
#8 Příspěvek od lululi »
uz som nasiel http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=iskrenie
Je to nepodareny kus, po 2,5roku(tj hned po zaruke) skolaboval - u predajcu ho nevedeli opravit tak siel do fabriky - procesor a kanl.volic + doprava = polovica ceny noveho TV, po oprave zase 2 roky a teraz VN trafo...este sa chvilu pohram a potom asi pojde na zberny dvor...Neukamenujte ma ale spytam sa ...mam par dosiek z vyhdenych TV je nejaka pravdepodobnost ze bude pasovat VN trafo z 55cm TV ovp, alebo ake parametre pozerat...vdaka
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Musí sedieť typ trafa,ktorý máš na štítku trafa.
Pozdravujem Vás, Miro.
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
To trafo ta bude stat max 15eu.Skoda vyhadzovat.
