Kombi. chladnička-mraznička Facor FC48ED přestala chladit
Jurik-EB
#1 Příspěvek od Jurik-EB »
Chladnička-mraznička Facor FC48ED přestala chladit i mrazit a přitom:
1. Napájení je v pořádku (proměřeno)
2. Kompresor chladničky žhaví (ruku nelze na něm udržet).
3. Kompresor mrazničky vlažný (vrní jako když pracuje normálně) ale nemrazí.
4. Při zapnutí (do zásuvky) a nastavení teplot, číslice sice chvíli blikají ale pak
naskočí -- - a tak to drží celou dobu (při pokusu nechat to 2 až 5 hod.)
aniž by došlo k sebemenšímu ochlazení vnitřku. (pravý komres. žhavý, levý
vlažný). Po té nový pokus o zadání teplot na displeji avšak to samé "blik blik
a pak -- -.
Kde může být chyba?
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
To blik-blik je chybové hlásenie.Pozri riadne na nete,význam tých blikaní.Alebo skontroluj DPS,ktorá to všetko riadi.
Pozdravujem Vás, Miro.
Jurik-EB
#3 Příspěvek od Jurik-EB »
Pozval jsem na pondělí opraváře, uvidím co z toho vyleze.
Díky, ozvu se s výsledkem.
Jurik-EB
#4 Příspěvek od Jurik-EB »
Takže to byl únik chladící kapaliny. Póry na naplňovací trubici (výrobní vada) zaletované, kapalina doplněna. Chladnička běží.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
To je dobre,len neviem načo si to sem písal. :nevim: Ale to rozhodnutie volať servisáka-to berem. :prst:
Jurik-EB
uzavřeno
#6 Příspěvek od Jurik-EB »
Zprvu jsem myslel že by to mohlo být v elektronice (proto jsem to sem napsal) ale po prověření elektroinstalace jsem zapochyboval že by to v ní mohlo být takže na technickou záležitost jsem zavolal servisáka a ten to potvrdil a opravil.
Zpět na „Bílá technika“
