11AK30A11
paca123
11AK30A11
#1 Příspěvek od paca123 »
Zdravím všechny.Prosímo radu.Zdroj má snahu se rozjet,ale v podstatě jenom kuňká.Po vypnutí ze zásuvky zůstane na C809 nabitej.R836 a R809,D800 v pořádku.Po odpojení 115V nebo postupně všech větví se chová stejně.Nezkoušel jsem IC800 a optočlen.Jinak snad vše.Ze zdroje nejde skoro nic tzn.na 115V jde 10V.To je ten okamžik když má snahu se rozjet.Ještě jednou díky všem.
Duplicitní příspěvek smazán. Killroy
Rybicka
#2 Příspěvek od Rybicka »
Přesně stejnou závadu jsem měl před několika dny. Všechno v pořádku, přesto pro řádek jen 12V. Vše jsem přeměřil, ale nakonec bylo vadné trafo. I když měřením se zdálo OK. Má ho AME a nestálo moc. Nebo z nějakého vraku.. Edit: Myslím síťové trafo.
Naposledy upravil(a) Rybicka dne 24 srp 2010, 14:22, celkem upraveno 1 x.
paca123
#3 Příspěvek od paca123 »
Trochu jsem si říkal.Ta telka ten zdroj jinak ST nezapne.Děkuji mnohokrát a dám vědět.
paca123
#4 Příspěvek od paca123 »
Trafo to není.Hergot jak takováhle malá potvora dokáže člověku zpříjemnit den.
Rybicka
#5 Příspěvek od Rybicka »
To je divné, vždyť toho jinak už ve zdroji moc nezbývá. Zvlášť když jsou všechny nadodběry vyloučené.
#6 Příspěvek od rnbw »
A co ten optoclen?
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Ten si nechava az nakonec. :wink:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
paca123
#8 Příspěvek od paca123 »
Nojo vžyť už na něj jdu.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Skoro bych se vsadil, že spíš bude vadná ta reference.. :wink:
Killroy
paca123
#10 Příspěvek od paca123 »
OPtočlen to není.Teď jsem ji schodilze stolu.JSem zavalenej tak musím udělat taky něco jiného.Dám vědět.Zatím díky všem.
bumbo
#11 Příspěvek od bumbo »
To samý mi dělala LUXtronic,taky chassis 11AK30-14. Byla přepsaná paměť a to ťukání mi připadá jako green mode ve ST-BY. Zkus vyskratovat Q503 C-E a když najede zdroj, tak 100% paměť.
