Pioneer CDJ500MK2
mihal
Pioneer CDJ500MK2
#1 Příspěvek od mihal »
Ahoj, dostal sa mi ako hoodne ohrany, po hrubom vycisteni som zalozil disk, asi na 5.pokus nacital, prehra, ale hodne skace, servo pri hladani hlucne. SM uz mam, ale nemam YEDS-7 :? Optika bola zatial len prefuknuta vzduchom, no to asi nestaci. Nerobil niekto uz niektory CDJ? Optiky (PEA1179) nie su zrovna za facku, nerad by som ju skorvil. Dik.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Skus pohnut trimrom ,ale max 15 st. ci to pojde.Original sa to nastavuje zo sondou...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Podla SM su tri na nastavenie optickej casti fo.ofs,tr bal,ld.power a dva na servo slucku fcs.gain,trk.gain. Vyrobca na nastavenie opt.casti neodporuca sahat, maximalne na servo. Mna skor napadlo, ci nemoze vadit nejaka vacsia vola v mechanickych castiach alebo ich znecistenie. Vecir na to mrknem a skusim rozborku.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Ld power by mal byt on.(vykon laseru)Moze byt aj mech. vola. Ale to nepredpokladam(keby bola mas smolu ,je to na vymenu).Autorizovany servis sa s tou mechanikou zaoberat nebude,rovno ju vymeni a popripade novu doladi...
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
A to sis možná ještě nevšimnul, že na seřízení mechaniky máš další 2 nebo 3 šrouby na nastavení kolmosti... bez servisního disku tenhle krám správně neseřídíš.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Vyriesene.
Vcera som to kuchnul, v mezere medzi neodymom a ostriacou cievkou viselo polmilimetrove zelezne zrnko, pravdepodobne ustiply vyvod po niekdajsej vymene tlacitka. Jak ta cievka drela o to zrno, tak to nemohlo ostrit a bolo to v haji.
O tych 2 na nestavenie mechanickych kolmosti viem, ale bavili sme sa o trimroch. Dakujem za reakcie.
