Merkur II
Poradna určená pro amatéry
Cobol
Merkur II
#1 Příspěvek od Cobol »
Zdravím,
dostal jsem na opravu starou TV Merkur II 4162AB u které lítá obraz zespoda nahoru. Poradíte mi prosím někdo čím by to mohlo být? Předem moc děkuju. Honza
denis15
#2 Příspěvek od denis15 »
Když jí otevřeš tak jsou v řadě tuším 3 moduly: zvuk,vertikál a horizontál. Ten modul se třema trimrama je ten, který hledáš:potočit s trimrama až to zastavíš. Nemáš tomu jak uškodit-jeden je na synchronizaci a další na nastavení rozměru obrazu.
Pokud to nejde zastavit ani tak, pak se podívej na ty moduly po studeňácích-na tom vertikálu je nějaká cívečka a na ní jsem měl studeňák. Pak jsem měl i proražený keramický kondík. Nejde to tipnout takhle z hlavy, prostě hledat.
Jo ještě: zkontroluj napájecí napětí(tuším 10,5V) a pokud máš brum ve zvuku, automaticky vyměň filtrační kondík-bývá v 90% KO. To zvlnění napájení může taky rozhodit synchronizaci-fuj sem se nějak rozepsal. Doufám, že ti to k něčemu bude,jinak napiš.Dle schématu to spraví i dítě.
Jesse
#3 Příspěvek od Jesse »
Měl jsem stejnou závadu Po výměně filtračního kondenzátoru a po doladě trimrů televize fungovala bez problémů
Cobol
#4 Příspěvek od Cobol »
Díky za tip, byl to ten filtrační kondík.
Ahoj Honza.
Jeremy2001
#5 Příspěvek od Jeremy2001 »
Zdravim, chcem sa spytat, ktory je to ten filtracny kondenzator, podarilo sa mi rozchodit jeden starsi TV Merkur (bol poskodeny sietovy vypinac a spalene dve poistky). Obraz je pekny, akurat je silny brum vo zvuku, aj pri celkom stiahnutej hlasitosti. Dakujem za kazdu radu.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Zaujímavé vlákno v profi sekcii :roll: :cry:
Přesunuto. Pokračuje se zde, děkuji. Killroy
Pozdravujem Vás, Miro.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Na základovke taký veľký šulec. Trochu poskúmaj. Inak schéma je tuším na downloade.
Čudo, že dnes sú ešte tieto stroje zaujímavé. Na zberáku som taký nechal.
Jeremy2001
#8 Příspěvek od Jeremy2001 »
Ved aj tento je zo zberaku. Islo mi len o to, ci to sam dokazem opravit. Pozerat to asi nebude nikto. Ale vdaka tomuto foru som sa vela naucil .... opravil som manzelke pracku pred rokom, nedavno starozitne radio, a teraz tento Merkur. V dnesnej dobe LCD televizorov mi Merkur pripomina nostalgicky davne casy .... :)
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Ten Merkur jistě přežije všechny ty LCD-ečka i Plazmy,tomu věř.
#10 Příspěvek od rnbw »
Kedze ho nikto nebude pouzivat, tak asi ano :D
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Myslím si že i když bude používaný,tak přežije ty dnešní "placky".
ICE
#12 Příspěvek od ICE »
Kupovat k němu settobox je asi blbost. :(
