Zvonek 230V - jak udělat vypínač
xshreck
#1 Příspěvek od xshreck »
Zdravím.
Známý tady po mě chce, abych mu zapojil na dvorku sirénu, která je na 230V. Chce to dát jen do vypínače na vrata, aby to jen seplo ( přes 230V).
Není to docela o držku? Dát na zvonek 230 ... když do toho může napršet.
Není lepší to vzít přes stykač nebo něco podobného, co jde na trafo 12V? Nebo něco podobného. Jak byste to prosím udělali Vy. Dík za info
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Pokud tam je jen obyčejné zvonkové tlačítko, tak jednoznačně relé na 12V(nebo 6V), které pak sepne 230V.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Existují i venkovní tlačítka na 230V, nebo lze použít tlačítko z průmyslové automatizace (T10 ze ZPA Trutnov a jeho modernější náhrady) - musí mít krytí aspoň IP44 jako do koupelny a vypínací schopnost podle zátěže...
xshreck
#4 Příspěvek od xshreck »
Právěže tam není zatím nic. Teprv se rozhoduje, co tam půjde. Má se tahat hodně drátu, tak přemýšlím co bude nejlepší ...
Co byste tam dali vy? Ten vypínač s dostatečným krytím, nebo udělat nějaký ten spínací obvod s menším a hlavně bezpečnější napětím? ( tím pádem by se vedly i káble o menším průměru k vypínači a do zvonku 230.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud to není cenově držené , tak bych hodil CYKYnu a dal síťové tlačítko . Vždy lze potom během doby přejít na malé napětí , obráceně jaksi nelze .
mirku
#6 Příspěvek od mirku »
... neriskuj, tlačítkem spínej napětí pro relátko na max. 24Vac, např. z trafíčka (myslím že TR2) na kontrolky průmyslové automatizace ...
... nikdy nevíš, co s tím při poruše bude majitel dělat, ať tě to pak nemrzí ... 8-)
xshreck
#7 Příspěvek od xshreck »
Právě já mu řekl, že na 230 to dělat nechci. Nerad bych měl někoho na svědomí.... zase tomu nějak nerozumím ( normám na tlačítka atd aby to někoho nezabilo nebo bylo proti předpisům).
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
No tak potom je to vyriesene-Ovladaj zvonkovym tlacitkom rele (6-12-24V) ktore bude spinat 230V do tej sirenky.
xshreck
#9 Příspěvek od xshreck »
relé nějaké spínací, jako je toto? http://www.torioplus.cz/zbozi/rele-spin ... s-uchytem/
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
To by hadam aj slo...mozno bude mat niekto nejaky lepsi napad:)
Este ma napada-zohnat k nemu paticu a bolo by to snad aj dokonale...
#11 Příspěvek od Jirka »
To je nějaký automobilový relé, to asi nebude mít kontakty dimenzovaný na síťové napětí.
helios
#12 Příspěvek od helios »
Ja by som použil ako napájanie lítiový článok, a tlačítkom by som spínal optotriak. Oddelené to bude dokonale, ušetrí sa napájací trafák a baterka tam vydrží pri občasnom zazvonení celé roky. :wink:
belkvl
#13 Příspěvek od belkvl »
kdyz uz chces male napeti tak si sezen sirenu na 24V ktomu patricne trafo a mas vystarano vyhnes se relatkum a podobnym kravinam..
PLV
#14 Příspěvek od PLV »
Já bych to udělal s krytím jak pro 230V ale spínal bych raději relé bezpečným napětím. A často toto řešení vidím na brankách baráků.
Netřep se mnou!
#15 Příspěvek od EKKAR »
Ano, a co tam navalit procák, kterej bude rozlišovat podle dýlky stlačení, jestli jde domů babička, nebo jestli zvoní pošťák (ten přece vždycky zvoní 2x, ne?) Ježišmarjájozef, proč řešíte ko*otiny, když stačí trafo 230V/24V, tlačítko na branku a relé s kontakty schopnými nejen spínat, ale hlavně ROZPÍNAT příkon té sirény? To relé, co nalinkoval xŠrek, je na Pikaču, protože sice je schopný vypnout 30A, ale jen při 12V stejnosměrných - je to relátko do auta. Je potřeba použít relé pro spínání síťového napětí.
