NEOVO M 17 podsvícení
Poradna určená pro amatéry
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Dobrý den ! Prosím o pomoc při opravě tohoto monitoru. Syn má tenhle monitor a když ho zapne, tak se asi na půl vteřiny rozsvítí obraz a pak zhasne. Syn říká že asi zhasíná jen podsvícení ale neví jestli třeba nemizí celej obraz. Nemám s tímto zkušenost a proto prosím někoho zkušeného o radu nebo tzv. nakopnutí. Jestli se to někomu již takto projevilo a má s tím zkušenost. Děkuji a zdravím ! Kaca
Schéma samozřejmě nemám, jako normálně.
Re: NEOVO M 17 podsvícení
#2 Příspěvek od 555 »
jestli zhasne jen podsvícení (čemuž docela věřím)se dá docela snadno vyzkoušet. Stačí obyčejnou svítilnu rozsvítit před tím monitorem pod spravnym uhlem a mělo by být vidět že obraz na monitoru je. Jen není podsvícen panel.
A jestli je vada v podsvícení tam už to může být čímkoliv ale u mého monitoru LCD neovo to bylo trafem (mezizáviták)na invertoru a ochrana ho vypnula
Naposledy upravil(a) 555 dne 29 srp 2010, 20:24, celkem upraveno 3 x.
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Treba ho samozrejme najprv otvorit a volaco pomerat,popripade vizualne skontrolovat kondy...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Monohokrát Vám děkuji za odpovědi ! Syn Martin je ve čtvrťáku SPŠE a momentálně promítá kino a já za něho řeším tuhle závadu, takže zítra to vyzkoušíme a pak se znova ozvu.
#5 Příspěvek od 555 »
neni zac:-)ale troufám si na 99,9 procent tvrdit ze je to podsvicenim:-)
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
555 píše:jestli zhasne jen podsvícení (čemuž docela věřím)se dá docela snadno vyzkoušet. Stačí obyčejnou svítilnu rozsvítit před tím monitorem pod spravnym uhlem a mělo by být vidět že obraz na monitoru je. Jen není podsvícen panel.
Ještě jednou zdravím 555 !
Je možné ten potencionálně možný mezizávitový zkrat odstranit jen tak z ničeho nic doma ? Jak jsi to řešil Ty ?
#7 Příspěvek od 555 »
taky vas zdravim:-)a preji prijemny vecer:-)no na tom trafe urcite ne v domacich podminkach nebo aspon ja urcite ne.bud je reseni zajit na Sběrný dvůr a vyndat desku invertoru (nevim jak je to u vaseho monitoru ale u meho byla zvlast zdroj a zvlast deska s invertorem ale treba v LCD BENQ co mam doma je to na jedné spol. desce).z jiného monitoru anebo což jsem chtěl udělat já objednat to trafo z nekteryh prodejen na internetu.ale pak jsem se na to vykaslal.tusim ze stalo neco okolo 150kč le nevim presne.to zalezi jake tam mate pouzite:-)ja sem to resil jinym monitorem:-)
ale rekl bych ze i ten vas ma zdroj i invertor oddelen (kazdy ma svoji desku)
Naposledy upravil(a) 555 dne 29 srp 2010, 20:51, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Ještě jednou moc děkuji ! Zkusím to tedy pokud to bude tahle závada nějak takhle řešit. Pak se ještě jednou ozvu co s tím bylo. :D
#9 Příspěvek od rnbw »
V jednom AG Neovo som kvoli prerusenemu trafu invertor menil - pisal som tu o tom.
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Ještě jednou moc děkuji mza Vaše ohlasy a ozvu se .
petr1991
#11 Příspěvek od petr1991 »
No sak ale to nemusi byt nutne trafem. Spominanu zavadu moze sposobovat viac veci.
