antifreeze do radiátorů
Hanizek
#16 Příspěvek od Hanizek »
BOBOBO: Ten kotel byl plynový, starý asi 6 nebo 7 let.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
patt_01
#17 Příspěvek od patt_01 »
expanzi máme otevřenou a dáváme tam sice starej kotel, ale nikdy nepoužitej, je to starej Dakon UR21, máme uplně ten samej, akorát už je špatnej... Jinak zkusim koupit ten topekor jestli ten antifreez nemá cenu...
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli byl výměník ocelový , tak je to vuřt . On stačí i špatný svar a je vše v pytli .
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
Jindra2 píše:Citace ze stránek výrobce:
Má potrubí Ekoplastik PPR kyslíkovou bariéru?
Potrubí Ekoplaatik PPR nemá kyslíkovou bariéru, průchodu kyslíku u potrubí Ekoplastik Stabi brání vnitřní hliníková fólie. Přesto oba typy potrubí doporučujeme i pro vytápění, protože podíl kyslíku. Který pronikne stěnou potrubí není pro životnost rozvodu rozhodující. Pokud se soustava zavzdušňuje, je třeba hledat problém jinde a zvolit vhodné řešení.
Výrobce by si nedovolil doporučit něco, co by zkrátilo životnost kotlů.
Jindra
Však si taky všimni, že hovoří o životnosti rozvodů, nikoli o životnosti kotle či radiátorů. To, že je podle výrobce trubka vhodná i pro otopný systém, ještě neznamená, že je vhodná pro každý otopný systém a pro každou náplň, i neupravenou vodu bez přísad.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Už jsem zvědav , jak budeš výrobci trubek dokazovat , že nebyl špatně svařený kotel ....
