Sháním manuál k voltmetru 12XN048
GeorgeB
#1 Příspěvek od GeorgeB »
Sháním manuál nebo alespoň elektrické schéma k: 12XN048 Tranzistorový měřič úrovně. Vyteklé baterky způsobily upadnutí nožičky u skleněné diody a já nevím o jakou se jedná-jsou na ní dvě červené a jedna žlutá tečka.
Děkuji za pomoc.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Tady ho nabízel ke stažení, ale teď mu nejde download. Zkus to mailem.
Killroy
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Killroy píše:Tady ho nabízel ke stažení
Tak jsem psal, ale bohužel zpráva nedoručitelná.
Nemáte někdo jiný kontakt na autora než admin.zewel[zavinac]tuliscz.com?
Keszeg
12XN048
#4 Příspěvek od Keszeg »
Dal jsem na upload mezi manuály.
GeorgeB
Re: 12XN048
#5 Příspěvek od GeorgeB »
Keszeg píše:Dal jsem na upload mezi manuály.
Děkuji. Sice to hlásilo chybu při rozbalování a tím pádem chyběla strana 2, ale schéma a rozpis součástek tam je.
Zjistil jsem, že vadná součástka je termistor označený 10NR10/C CE 910 02 nevíte o co jde a dá-li se někde sehnat?
kokun
Re: 12XN048
#6 Příspěvek od kokun »
GeorgeB píše: ....
Něco mi říká, že by to mohl být perličkový termistor (někdy před téměř 40-ti lety jsem s nimi měl cosi do činění) - možná by o něm mohl něco více vědět třeba Hill - :nevim:
Tady: http://www.elweb.cz/forum.php?prispevek=21740 - právě Hill na něco takového odpovídal (hledej: Záhadná součástka) :wink:
EDIT: Mezi zlodějema se nic neztratí :roll: - já je dokonce (po těch letech) i našel 8O 8O 8O
Mám tady ale jen tyto typy:
12-13 NR 08A 10K
a 13 NR 08A 15K
Jsou to opravdu jen "blešky" na jemných přívodních drátcích. To poslední Nr. (v typě) by mělo značit ohmickou hodnotu (při 20°C?) - :nevim:
Pokud něco o tvém (i mých) vygooglíš a pokud by ti některý (z mých) pomohl v opravě, není problém - zašlu (v obyč. obálce - ani ho v ní nenajdeš, jak je maličký 8O :lol: ).
Honza - kokúň
__________________________
GeorgeB
#7 Příspěvek od GeorgeB »
->Kokun: děkuji za nabídku. Jedná se opravdu o blešku ve skleněný baňce. Jeden vývod(drátek o průměru 0,8mm) byl uhnilej úplně a druhej mi upadl při manipulaci. Takže mi zůstala v ruce ta skleněná baňka. Na štěstí k tomu šlo připájet neutrální pájecí kapalinou drátky a už voltmetr maká. Jaště teda nejde nastavit(dle schématu má být paralelně k termistoru odpor 4k42 a ve skutečnosti tam je 3k4,ale to budu řešit později). Jinak ještě byl uhnilej vývod u tranzistoru. Ty zapomenutý baterky jsou peklo.
