Čím nahradit tranzistory
jkjirka
#1 Příspěvek od jkjirka »
Dobrý den, potřeboval bych poradit čím nahradit tranzistory P140NF75, nebo kde by se dali sehnat. Jedná se o třífázový regulátor otáček el. motoru do kola. díky
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Je to STP140NF75. Datasheet je tu: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... NF75.shtml
Možno Ti to pomôže.
jkjirka
#3 Příspěvek od jkjirka »
Díky, bohužel jsem nenašel žádnou náhradu
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Ve Farnellu bez problémů originál. 63Kč za kus...
jkjirka
#5 Příspěvek od jkjirka »
Díky. A mohli by jste mi ještě poradit, jak je změřit, jestli jsou všechny ko.?
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Ak budeš merať diodovým testerom na multíku, tak vodivý bude iba medzi D /výv.2/ a S /výv.3/ a iba v jednom smere: D ,,-" a S ,,+". V ostatných kombináciach musí byť nevodivý, ak tam bude nejaká vodivosť navyše, tak je zlý :wink:
Pred meraním na 1sek. skratni všetky vývody.
