DMR-E95H potíž při kopírování HDD->DVD
vabez
#1 Příspěvek od vabez »
Dobrý den,
u tohoto rekordéru se mi opakovaně vyskytuje závada při kopírování z HDD na DVD. Je jedno, zda se jedná o DVD-R nebo RAM. V průběhu kopírování se proces zastaví. Najednou zhasne displej, v zápětí se rozsvítí. Naběhne self check a všechno se uklidní. Na DVD RAM je záznam, ale neúplný. Myslím, že by mohlo jít o závadu na zdroji, která se projeví při vypalování (vyšší spotřeba). Přehrávání pracuje bez potíží. Myslíte, že by mohlo jít o načatý STR G6353A. A jestli ano, kde se dá koupit?
Děkuji za odpověď.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
vabez
#3 Příspěvek od vabez »
Děkuji za adresu. Objednal jsem IO i odpor. Snad to pomůže... :D
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Malo by pomôcť,ja som mal to isté. :wink:
Pozdravujem Vás, Miro.
vabez
#5 Příspěvek od vabez »
Úspěch.
Vyměnil jsem IO a taky odpor. Ten původní mi připadal na zátěž 1W trochu malý. Tipoval bych ho maximálně na půlwaťák Celkově si myslím, že se konstruktér plošného spoje moc nevytáhl. Ať už byl živý nebo virtuální.
Díky za pomoc!
:D
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
