WIFI TP-LINK 551
technik-po
WIFI TP-LINK 551
#1 Příspěvek od technik-po »
Zhora uvedená karta je nainstalovaná a připojená k síti s dobrým signálem.
Nelze se s ní dostat na internet ani na ICQ, dokáže někdo poradit? Domnívám se že ta karta je vadná .
Děkuji za každou radu
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
A ostatní počítače v té síti dostupné jsou?
technik-po
#3 Příspěvek od technik-po »
Ano ostatní počítače chodí bez problému.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Myslela jsem jestli jsou dostupné z toho nefungujícího, třeba pingem.
technik-po
#5 Příspěvek od technik-po »
ne to nechodí, ale pokud napojím síťový kabel tak vše chodí jak má, jen ta wifina se hlásí jako připojená s plným signálem ale nejde nic spustit ani firefox ani ICQ
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
Chodilo to pred tim,nebo vubec?Mas v pripojeni nastavene spravne parametry?
technik-po
#7 Příspěvek od technik-po »
Jedná se o novou kartu, nastavené to je správně si myslím. Je sice divné že jsem musel vyplnit i základní údaje jako je IP adresa, maska DSN jinak se to nechtělo připojit vůbec, ale po zadání těchto ůdajů se to připojilo po zadání hesla bez problému
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Mas nastavenou i gateway?Podivej se na nastaveni protokolu TCP/IP ktere mas pro ethernet a to same nastav i pro WIFI kartu.
technik-po
#9 Příspěvek od technik-po »
Ano je nastaveno
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
Zkus to s vypnutym firewalem.
technik-po
#11 Příspěvek od technik-po »
také zkoušeno, bez úspěchu
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Já jsem teda nikdy u wifi karty nic nenastavovala, nastavilo se to samo jako při použití DHCP. Máš k té kartě nainstalovaný správný soft?
technik-po
#13 Příspěvek od technik-po »
Soft je součástí zakoupené karty dodán na CD s driverem
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
A kdy to po tobě chtělo tu IP, masku a DNS?
technik-po
#15 Příspěvek od technik-po »
nechtělo se to připojit automaticky, tak jsem tam zadal ty údaje, poté se wifina přihlásila
Zpět na „Výpočetní technika“
